как определить мотор на бронко
666nikitos666
ford f-350 1992
сочи
уважаемые,подскажите новичку-стоит у знакомого бронко,на впускном коллекторе написано-5,8 powerful,это биг или смолл блок,сколько у него л.с.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Смолл. Лошадей 210, во всяком случае не меньше.
666nikitos666, темку мою посмотри "Двигатели", там может что интересного найдешь ещё.
666nikitos666
ford f-350 1992
сочи
спасибо!!!!
Добавлено через 7 минут
подскажи пожалуйста-если я сниму впрыск и поставлю другой паук и карб эдельброк 4-bbl,я выиграю лошадок?
BigLord
32
Был Форд Бронко V
Балаково
Пауком там дело не решить, с мозгами надо будет колдовать, а так невозможного нет ничего.
666nikitos666
ford f-350 1992
сочи
извиняюсь,если я выкину впрыск,я избавляюсь от мозгов,ставлю другой трамблер-который вместе с катушкой,в итоге-никакой электроники,расскажу дальше-пристегиваю AODовский автомат и вместе с карданом и задним мостом от town car вставляю все это в волгу 3102.
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Только донора в утиль не сдавайте.
Чтобы когда волга сгниет назад все вернуть :)
Волг много, ББ мало.
PUPS_SV
Магадан
спасибо!!!!
Однозначно НЕТ, не выйграешь. выйграешь только в том случае если поменяешь стоковый коллектор на тюненый и смоответствующий карб. Стоковый коллектор и карб пропускной способностью 670 куб футов в минуту. Со стоковым распредвалом можно увеличить до 750. Дальше надо менять распредвал, а ещё дальше головы и выпускные коллекора, а ещё дальше поршня и коленвал.
Ты для себя реши сколко ты хочешь добавку, а потом считай бюджет. И ещё имей ввиду, что с карбом он будет бензин жрать как бык помои. Этот путь поднятия количества лошадюг дёшев и прост, но весьма затратен в эксплуатации. И хорош только при дешёвом бензе, как в штатах, например. Для более рачительного увеличения числа кобыл только тюненый впрыск. Наприер тот-же Edelbrock или Holley, или Powerjection. Вариантов море. Это дороже но в итоге окупится. Я ушёл с карбюратора и не жалею ни разу. Мало того сейчас перехожу на распределённый впрыск с заменой впускного коллектора. Цель поднять лошадей не ставится, но они и крутящий момент поднимаются что называется прицепом.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
спасибо!!!!
почти.
для того что бы увеличить до 400л.с.
надо две головы + интейк + карб+ распред.
комплект примерно выйдет 150000руб
выпуск еще поменять на 3,5 - 4 дюйма.
все остальное овчинки не стоит.
PUPS_SV
Магадан
Дубль был. Глюк какой-то.
PUPS_SV
Магадан
Пропускную способность до 750?
Её самую. Стоковый распредвал позволяет устанвливать впускной коллектор и карб до 750 CFM. Дальше смысла нет поднимать. Будут только расти обороты холостого хода, а прибавки мощности не будет. Я всё это на своём движке испытал. Я ставил разные коллектора и, разные блоки дроссельных заслонок (правда не карбюраторы, а системы центрального впрыска, что однохренственно). Я на стоке поднимал до 900 CFM. толку практически ни какого. Только обороты холостого хода завышенные и их очень трудно понизить. Из положительного несколько повысилась приемистость, но не критично. А вот жор топлива вырос. На наших движках больший прирост даёт обогащение смеси вплоть до соотношения 12,5:1. Так уж они конструктивно устороены, что любят работать на богатых смесях. Я очень много читал, что американы по этому поводу пишут и делают, да и сам очнь много экспирементировал. пришёл к тому, что на холостых оборотах и максимальной нагрузке лучше более богатую смесь, а на, так называемом, круизном режиме можно и обеднить, даже немного ниже стехиометрического значения. Этим достигается и приемистость когда надо, и ровная работа двигла на холостых, особенно при включении передачи, ну и некоторая экономичность при равномерном движении на крейсерских скоростях. Есть ещё некоторые хитрости в угле опережения зажигания, но вам это будет лишним, так как стоковые системы не позволяют корректировать карту зажигания произвольно. К слову они и топливную карту не особенно дают поковырять в своё удовольствие. У меня на Holley Commander 950 это всё и ещё много чего доступно в любой момент, нет только режима самообучения. Точнее есть, но это достигается сторонним программным обеспечением и не корректирует карту зажигания и карту акселерации, только топливную карту.
Вот так это выглядит (топливная карта и карта зажигания).
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Зачем карб ? Чем плох инжектор?
(карба на 650 хватает сил до 500-600 если че)
Родной распред на бронко близок к идеалу.
Начать лучше с голов....
вообще можно турбу придумать в наших реалиях, недорого......прям по родным кишкам.
НО! 350 сил - литров 40 бенза на сотку!
666nikitos666
ford f-350 1992
сочи
а вот мне подарили 302 мотор,кто может подсказать?
уважаемые фордоводы, мне отдали агрегаты с lincoln town car,мотор 302,2-камерный карб.что на него может подойти с 315w,а именно-впуск,выпускные коллектора,насос гур,шкивы,генератор? может головки? зараннее спасибо,нигде не могу найти подобной инфы...
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
головки подайдут только болты крепления головки другого диаметра. между 302 и 351 развал блока другой колектора впускные не подайдут. выпускные подайдут головы одинаковы разница в размере клапанов .
помпы разные
666nikitos666
ford f-350 1992
сочи
спасибо!!!
Добавлено через 5 часов 52 минуты
а насос гур,шкивы и генератор? если головы воткнуть от 351-будет ли прирост мощности?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
спасибо!!!
нет не будет.
самый бюдетный вариант поставить головы от экспа 5л. у него головы жт-40 клапана большего размера и окна чуть больше.
лош220 получишь может чуть бюольшеше
