как должны ставиться колеса 285/65/17
pavel78
навигатор 2000
СПб
поставил зимние колеса 285/65/17, до этого всегда ставил 265/70/17
как должны ставиться колеса 285/65/17?
проехал около 2 км понял, что что-то задевает. сзади кроме тормозных шланчиков ничего нету, поэтому подскажите пожалуйста как быть
Алексей-самара
234
Самара
ставил 315/70/17 - но на полностью накаченной пневме и закрученных торсионах (еще и подрезал арки спереди, но сзади не задевало). ездить было очково - очень высокий ЦТ и чуть на крен - сразу ощущение, что сейчас ляжет. Козлик короче...Сейчас на зиму именно 285 - абсолютно нормально. Заезжай на яму (не подъемник) смотри - возможно трет о трос ручника например.
Dip
30
Ну вот что тебе ответить? Какие диски стоят? Вылет меньше, чем на оригинальных?
У меня вообще 285/70/17, ничего нигде не цепляет. Есть опасение за передние брызговики, если грязи на колеса налипнет и руль вывернуть. А сзади запас огромный.
Что мешает просто заглянуть под машину и найти что цепляет?
pavel78
навигатор 2000
СПб
на родных стольных дисках с хромом.
Залезть- понятно, но сегодня уже было нереально, тк ничего не видно
а тросы ручника куда деть?
997
На родные диски, если по уму, 285 уже не стоит ставить, нужны пошире. Но как то ездим
Dip
30
Gudwin, это от профиля и типа резины зависит. Грязевая /70 - прекрасно. Шоссейная /65 - думаю будет слегка плавать.
997
Имхо, немного наоборот. Чем выше профиль, тем больше колбасит, подламываясь
Dip
30
Gudwin, это когда ширина диска примерно соответствует резине. А на узких дисках наоборот, низкий профиль ведет себя паршиво. Плюс на грязевой еще повышенная жесткость боковины сказывается, меньше подламывается. И есть мнение, что на узком диске раззуться сложнее на стравленной резине.
997
Все возможно, потому и указал на имхо. Для себя все же думаю, что зря обулся в 285/70, лучше бы 265/70. Даже в смысле наличия в торговле. Теперь придется донашивать
pavel78
навигатор 2000
СПб
да... но других не было, момент купить одно 265/70 прозевал, так что будем пробовать=)
Зы- действительно это был кронштейн ручника
а при полном вывороте спереди колесо цепляет за стабилизатор=)
285/65 действительно раздулось в ширину...
Andrey-wb
Ford Expedition 1997
Мариуполь
Стоял Pro Comp Xtrime MT 305 65 17 немного затирал перед об стабилизатор при полном вывороте,а так всё ок
Пузотёр
20
Lincoln Navigator 1997
Правильно ли я понимаю, что 275/65 R17 вообще ничего задевать не будет?
pavel78
навигатор 2000
СПб
Скорее всего задевать не будет, если на родных дисках.
Сзади- подобрать можно. А спереди- только если при полном вывороте- фигня
Добавлено через 59 секунд
Но 275/65 ниже по профилю... Лучше 265/70
Пузотёр
20
Разница в 7 мм по клиренсу, но +1500 руб в каждое колесо. В общем, не вижу особого смысла.
Ладно, у меня сейчас 265/65, ничего не задевает. Гляну что там как крутится и есть ли запасы :)
Да, диск штатный. Вроде ))
