К чему приведет езда по зимней дороге на полном приводе
на гололёде к хорошей управляемости...
фордик
Красногорск
ищи типы полного привода, и особенности трансмиссии, если в раздатке есть дифференциал, то можно гонять на полном хоть летом, если передний мост включается жестко , то тогда только по-льду и грязи что бы у колес имелась возможность проскальзывания, иначе грохнешь трансмиссию
biven
Питер
можно подробнее про дифференциал в раздатке.......
фордик
Красногорск
что именно?
дифференциал позволяет мостам вращаться с разной скоростью, что при движении в повороте особенно хорошо, т.к. передний мост движется по большему радиусу, в результате чего колеса обоих мостов крутятся с разной скоростью, если нет дифа то на дороге с хорошим сцеплением возникают повышенные нагрузки на раздатку, и разница в скорости компенсируется деформацией резины и проскальзыванием колеса, но так можно грохнуть раздатку, вроде все
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Какой такой дифференциал у экспа? Он только на меркури монтанейер и на Форд Эксплорере с 5 литров мотором, причем передок не отключается и нет понижайки, поэтому они скорее паркетники...типа фул тайм для асфальта...а у бронек его вроде никогда и не было...могу ошибаться конечно.
Macar_4x4
137
Ага прочитал фак:
Коробки передач – механическ­ие четырехсту­пенчатые Warner T-18 или NP-435 или автоматиче­ские трехступен­чатая С-4 или C-6 (как опция) сочетались с обоими двигателям­и. Двухскорос­тная раздаточна­я коробка NP-203 Full time - для версий с АКПП обеспечива­ла постоянный полный привод с межосевым дифференци­алом и понижающей передачей 2,0:1. Раздаточна­я коробка NP-205 Part time без межосевого дифференци­ала имела передаточн­ое отношение 1,96:1.
Ну тады за этой раздаткой надо ломиться...самый продвинутый полный привод.
не самый продвинутый конечно, самый - это чтоб можно и на полном , и на заднем ездить, так называемые суперселект...
но за не имением получается надо 203 покупать....
на Ебее от 150 баксов стоит..ну и доставка, с учётом 50 кг веса....
174
Прикинь ценник по весу и можешь с наебая заказывать! :)
А таможня куды смотреть будет, с таким весом?
Macar_4x4
137
Если не иметь блокировки межосевого дифа, то попав на бездорожье при пробуксовке будет крутиться только одно колесо из четырех. То которое имеет наименьшее сопротивление, то есть не имеет сцепления с дорогой(типа болтается в воздухе). Если заблокировать межосевой дифференциал, то будут крутиться при пробуксовке два колеса. Одно колесо на одном мосту и одно на другом. Ну а если иметь межколесную блокировку или блокировки, то тут самое вкусное...ВСЕ колеса будут крутиться вне зависимости от степени сцепления с дорогой. самый кайф, но движение по твердому грунту(про асфальт даже не упоминаю) приведет к поломке трансмиссии или повышенному износу...свойсства дифера так сказать...короче маленький ликбез.
Maksimka
аможет быть только на переднем мосту блокировка а то задний мост вскрывали так нет????
