Я – новичок! Есть вопросы... встала машина...
Xelam
Всем привет!
Рад что я теперь с вами. Купил Эксплорер 1993 года без автомата
Старые владельцы сняли для ремонта и машина простояла 2,5 года на улице...
коробку востановил, но передок пока не подключили, потерялись скобы крестовины...
Ездил пару недель на заднем приводе, все ОК. но случилось вот что...
..после работы вышел, завел, переключаю ручку и что-то счелкнуло с низу с толчком.... и все! ни вперед ни назад...
позвонил мастеру он сказал, чтобы я кардан снял и машину в сервис тащил...
я снял кардан полностью, завел, стал переключать скорости снизу руками... когда на R или D включаю, обороты повышаются как положено, но движения флянца кардана нет... я его руками покрутил, он легко крутится в любую сторону...
ЧТО ЭТО? что может быть с коробкой или раздаткой...???
Включи паркинг, фланец не должен вращаться. Если вращается - раздатка. Если нет - коробка.
На будующее, заведи себе гараж или в подпись напиши, какой Форд Эксплорер 1 или 2 или 3 или 4. Эта месагу потом не все найдут, где год Экспа указан.
Xelam
Если на "P" вращается, то раздатка...
... и что сделать дальше, чтобы все заработало?
Xelam
Проверил, вот что получилось...
на P не крутится флянец
на R и D туго крутится флянец
кердык коробке значит?
Получается что коробка.
Снимать смотреть что внутри
