Expedition 1 Из чего сделать прокладку поддона АКПП?
Russel
Всем привет. Вчера пришла заказанная прокладка поддона АКПП... ждал пару недель, стоит 100 долларов. Ожидал увидеть нечто феерически сложное, что то на грани технологий. Менеджер выносит мне прокладку точь в точь как на Эксплорер, из какого-то металла с резиновыми вставками. Но стоит в 4 раза дороже. В результате изучения объекта с целью выяснения причины его "заряженного" ценника, выяснили, что менеджер вынес не ту прокладку. Когда он вынес нужную- все уползли под стол... Когда выползли, состоялся консилиум, который постановил, что возможны 2 варианта- либо завод форд, просто, юморит таким образом, что наиболее вероятно, либо это американские нано-технологии. Прокладка оказалась- бумажечкой, меньше полумиллиметра толщиной, голубоватого цвета.
Внимание, вопрос знатокам: из какого материала лучше будет вырезать аналогичную прокладку? От той умопомрачительной детали получилось отказаться, но разрешили ей воспользоваться для получения лекала.
обычно при резке паронита ножницами край лохматый получается - не оторвутся лохмотья не уплывут в гидравлику?
joker666
70
Belfort
можно с картона только перед установкой смочить водой
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
GreyB, тыщу раз так делал. Паронит бывает разный. И режу ножом строительным. Нет никаких лохмотьев.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
:lol::lol::lol: Но возможно ента бумажка пропитана неким составом, который склеивает поверхности.
Про паронит сказано верно, только из него, также делал на все марки имодели.
А ещё можно на герметик специальный для коробок, стоит около 600 руб. маленький тюбик 70гр.. Паронит дешевле, да и в следующий раз легче снять поддон (герметик этот намертво приклеивает). :roll:
dixisrex, я на работе обычными ножницами кромсал. Про строительный нож возьму на вооружение - спс!
joker666
70
Belfort
из картона проще всего даже не надо иметь не какие выколотки прокладка делается в течении 15мин. прямо на самом поддоне.Затем её мочишь в воде и всё мёртво.
skydax
Нск
Купил прокладку в магазине за 150 рублей, дубль. Дума, что разница по надежности между самодельной и дублевой будет незначительна )))
