Explorer 3 Использование АКПП, как пользоваться 4х4
barjom
Всем привет. Только купил Эксплоурер 2005 г.в. Это мой первый внедорожник, мануала на русском нет, по этому у меня вопрос "чайника". Скажите, можно ли летом использовать режим 4х4 High, если да, то при каких условиях и каких скоростях?
barjom
Спасибо. Скачал, почитал, полезно и интересно. Но к сожалению, я там не нашел ответ на свой вопрос. Может, подскажете, где можно это вычитать или просто объяснить на словах?
Mephist
В режиме 4х4 High можно ездить только по снегу, льду или грязи.
Об этом написано не только в мануале, но даже вверху в прикрепленной теме "чуток про эксплорер третьего поколения"
barjom
Это я нашел, но про температуры и скорости там ничего не сказано. Но наверняка есть какие-нибудь ограничения.
Mephist
Про температуры и скорости нигде ничего и не напишут.
Суть в том, что у него нет межосевого дифференциала.
Когда включен режим 4х4 High передние колеса жестко связаны с задними. При движении только прямо по любой поверхности в этом нет ничего плохого, но если повернуть руль, то какое-то колесо будет неизбежно проскальзывать. Если это происходит на скользких поверхностях, то ничего страшного, а если на сухом асфальте, то это приведет к повышенному и ускоренному иснозу элементов трансмиссии ну и шин, естественно.
Обязательно прочтите эту статью - Форд Эксплорер 3
