Ищу ГП с блокировкой на B.B.
atama777
кпп автомат, а пара помойму 39*10 если я не ошибаюсь точно завтра смогу написать,
Помогите требуется ГП на Big Bronco с блокировкой, объем 5.0
а при чём тут пара? есть блокировка, есть пара...какая связь то? блокировка ставится вместо дифа...с родной парой...
если умерла ГП, то и нужна ГП, а опять же дифференциал тут ни при чём...
в итоге всё это продаётся врозь...
ГП отдельно и Блокировка отдельно...
PUPS_SV
Магадан
Вот здесь пары на зад (это если у тебя мост 9-ти дюймовый форд): https://broncograveyard.com/bronco/c-318
Здесь на перед (Дана 44): http://broncograveyard.com/bronco/c-285-dana-44-ring-pinions.html
Здесь блокировки: зад - http://broncograveyard.com/bronco/c-789
перед - http://broncograveyard.com/bronco/c-305
Хозяин и персонал люди вменяемые и обязательные. Цены там среднего уровня. Варианты доставки можно оговорить при покупке. Я там не раз заказывал и доволен.
atama777
Извеняюсь я неправельно вырозился нужна ГП с дифом, у меня пара вроде целая но крышку дифа выломала и все фрикцыоны пришли в негодность, на бопьшой шестерне 42 зуба. В данный момент на на машину установили пары от 5.8 они на 45зубов с одной староны лучше более тяговитые но с другой нету дифа, а вы говорите можно установить блокировку на родную ГП а про это можно по конкретней,где взять,от чего подходит просто в Казахстане такими машинами не особо увлекаются да и с запчастями туговато благо у меня их две одна как донор, а вторую реставрирую
