Ищу электросхемы трансмиссии на Ford F-250 6.4L 2008 г.в. Ошибки Р0710 и Р0712 - датчики температуры трансмиссионной жидкости
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Высветились ошибки цепи датчика температуры трансмиссии:
Р0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit
Р0712 Transmission Fluid Temperature Sensor a Circuit Low
Сходу согрешил на сам датчик. Поставил новый. Ошибки не пропали. Температура трансмиссии стоит в максимуме, АКПП в аварийном режиме.
По всей видимости где-то обрыв или замыкание проводки. Коробку снимали/ставили для ревизии по другому поводу. Может где-то что-то при этом отхрясло...
Нужно прозвонить провода между РСМ и датчиком. Не могу найти схему распиновки шлейфа, подходящего к АКПП. Может есть у кого? Или может проблема не нова и есть распространенное слабое место?
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
https://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/5R110W.pdf
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Спасибо. Именно этот документ в конце концов нагуглил тоже )) Он наверное один единственной во всём инете ))) Полезный документ. Пригодился. По нему прозвонили, нашли проблему в фишке. Всё заработало.
Симпатии: Понравилось ns4600
