Переобувал весной машину и как всегда, пока бортировали колёса, глянул на колодки и покачал ступицы. Левая передняя люфтила.
Вчера купил очередной домкрат, решил проверить на что он способен. А заодно и поменять ступицу. Но ступица оказалась нормальной, а вот в верхнем рычаге полетели сайленты. Видать, не очень внимательно смотрел до этого.
Покупал я этот рычаг хрен знает когда, покупал дешёвый с Ебея. Если честно, то очень поражён такой долговечностью дешёвой запчасти. Года три, наверное, бедолага простоял. А езжу я много.
Порадовал этот факт.
Заодно, раз уж снял колесо и суппорт, то промазал направляющие шпильки суппорта, посмотрел тормозные диски. Их тоже менял года три, а то и четыре назад. Покупал тоже в среднем ценовом диапазоне, продавец заверил, что качество достойное. Не помню сейчас, да и через три дня не помнил, что за фирма. Какой-то хороший Китай. Износ за эти годы миллиметра полтора. Это в купе с двух сторон. Прям штангелем не замерял, но с каждой стороны примерно 0,7 мм. Это дело тоже порадовало, потому как думал, что года через два придётся менять. А тут до замены ещё далеко.
Вывод: не всё что дорого - хорошо. Бывают и исключения.
Пришла весна, можно и покопаться немного. А заодно и сделать выводы по установленным запчастям.
