Иногда глохнет при переходе на газ
Pin
Тихвин
Второй раз столкнулся с таким глюком. Еду спокойно на бензине, прогрелся, и заглох в момент автоматического перехода на газ. Запахло газом. Остановился, заглянул под капот - вроде все на месте - провода/шланги, и газом не пахнет. Покрутил стартером чуть больше обычного, завелся и поехал дальше на газу.
Что бы это могло быть? :?
997
поставь температуру перехода на газ повыше. Фильтра поменяй
629
Какой пробег газового оборудования и какое оборудование?
Pin
Тихвин
Блок Digitronic Evolution VIII, остальное не в курсе:
Ставил не я, так все уже и было при покупке год назад.
Недавно появилась такая проблема. Когда машина еще не прогрета полностью, утром например, в момент перехода с бензина на газ в салоне пахнет газом. Причем совсем недолго, секунд 5-10. Достаточно открыть окна и проветрить салон, и проблем нет до следующего холодного пуска.
Pozitiv945
Похожее было, открутился один штуцер (при переключении на газ - воняло). На сервис подъехал, подтянули и мылом промазали.
629
В первую очередь проверить места соединений газовых шлангов и штуцеров-обычно в том месте где утечка появляется потение(вонючая маслянистая жидкость- в простонародье конденсат).Это часто возникает из за задубевших шлангов.
Глохнуть на переходе может по причине износа резинки понижающего клапана в редукторе(на малом расходе редуктор держит давление выше рабочего),бывает ещё в холодное время залипают на конденсате штоки форсунок.В Диджитронике на этот случай есть параметр "время перехода между цилиндрами",можно поиграться с ним.
Pin
Тихвин
Спасибо за инфу. Как раз сейчас заказал новый фильтр, шланги и адапрер для подключения Digitronic'а к компу.
Регион 35
вологда
уважаемые.прошу помочь советом.при работе двигателя на газу куда то уходит и бензин.оборудование стоит 4 поколения.под машиной подтеков от бензина нет.ездил в два автосервиса ничего толком не сказали.одни говорят одно другие совершенно другое.
Pin
Тихвин
Думал над этим. Но шлангом никак, и так максимально загнут. Только если уголками или уже согнутыми трубками как-то изощряться.
Добавлено через 47 секунд
Пока больше не глючило. Посмотрим.
