Индикатор 4AWD не горит
anshel
Жуковский
Здравствуйте! Сегодня, приехав с дачи, заметил, что не горит индикатор 4AWD, если переключить на 4x4, то индикатор горит. Подскажите плиз, это лампочка погибла или сам режим? Т.е. Индикатор включается переключателем или при включении собственно режима 4AWD ?
Алексей-самара
234
Самара
Думаю, скорее всего-лампочка. Не помню-при включении зажигания должна ли эта лампочка отрапортовать, что работает...Проще-газани на скользком месте: глухой "буумс" ответит на вопрос-включен ли АWD.
anshel
Жуковский
Мне тоже так думается, так как на даче и по дороге домой ехал и по льду и по снегу и не замечал, чтобы зад таскало или прочих неудобств. Спасибо.
Добавлено через 5 минут
Ещё, плиз, если не затруднит, посмотри завтра при вкл зажигания, тестируется ли лампочка 4AWD и кликни плиз :)
Стив
53
Нету
Тестируется. У меня все загораются и 4х4 и 4AWD
Стив
53
Нету
Доброе утро! При тестировании 4AWD не загорелся, а 4х4 - ок. Ну в общем по ходу лампочка погибла, противно конечно, но терпимо :).
Уж лучше лампочка))) чем где то дальше))))
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
Добрый день. А лампочка 4AWD должна загоратся в момент подключения полного привода?
У меня три режима авто, 4х4 и 4х4лоу.
anshel
Жуковский
Привет, ну да, должна. Выбираешь селектором режим и она загорается. Но также при включении зажигания тестируется индикаторы приборной панели и она также должна загораться. У меня нет. Значит погибла лампочка.
RSK
242
Был Ford Expedition
У меня нет ее, потому и не горит.
tugarinov_k
Минск
Братцы, подскажите, при переключении на 4ВД или на 4Лоу. индикатор на панели не загорается, хотя раньше загорался, НО! раздатка подкидывается на 4АВД, пр тестировании все лампочки загораются и тухнут(значит не перегорели), при переключении на полный привод ВРОДЕ (точно не понятно, подкидывает раздатка, или она присоединена на прямую) со старта вгрызается всеми колесами, а при переключении на 4Лоу режим, компрессор маслает, машина поднимается, но индикатор не загорается - ЧТО ЗА КОТОВАСИЯ????? куда лезть, что смотреть?)))
Burcly
200
Ford Expedition 2000
и у меня сегодня вылез трабл..
от дома выезжал, включил 4х4, лампочка загорелась и я поехал
дальше по дороге заметил что еду в A4WD - подкидывается передок..
перещелкнул в A4WD на ходу - лампа не потухла
остановился
селектор поставил на N, жму тормоз - переключаю - все равно горит 4х4 и ничего не щелкает
ни в A4WD, ни в 4x4low
блин, утренний сюрприз
до работы так и доехал на A4WD с горящей лампой 4х4.... что делать? скинуть клемму или уже лезть под машину?
630
Возможно что моторчик раздатки подгнил\подклинил.
Burcly
200
полезу вечером посмотрю, скину фишки
раздаткой пользовался регулярно
кстати заметил что временами передок всеже подкидывает на AWD
P1838 - Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
Possible causes Faulty:
- Transmission Transfer Case Shift Motor harness is open or shorted
- Transmission Transfer Case Shift Motor circuit poor electrical connection
630
1838 обозначает неисправность в цепи самого моторчика раздатки(не концевики).Либо обрыв\окисление,либо заклинивание мотора\кз провода.
Burcly
200
все, мысленно уже под машиной )))
правдо в реале смогу только в выходные
ямы нет
