Navigator 2 IDS не видит электронные блоки
Crafty
Lincoln navigator 2004
Якутск
У меня версия 119.01 работала с vxdiag, с vcm 2не пробовал т.к. требует обновить сканер пока не хочу , 107 версия работает и читает авто или есть смысл ?
Имеет смысл когда ноут не тянет виртуалку. 119 версия нативно ставится
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
Все привет. Подскажите плиз откуда взять софт на VCM, говорят про 86 и 96 версиях, какой лучше. Навигатор 2005, ноут на винде 7
Crafty
Якутск
китайский клон VCM 2 двухплатник
Тут прога
Тут патч
Устанавливаешь прогу и сопутствующие к нему файлы. Подключаешь сканер,
Выбираешь драйвер
потом запускаешь патч, далее запускаешь это
если сканер определился отключи его от usb, сними одну крышку скрывающуюю кнопку ресет, зажми ее и подключи провод usb, выйдет сообщение что подключен девайс и нужно обновить, жмякаешь на начать обновление.
monsta
новосибирск
А где в проге калибровки,без них не возможно перепрограмировать ,али может не внимателен!?
vova457
23
Lincoln navigator 2007
Артур116
Альметьевск
Тут прога
Тут патч
Выбираешь драйвер Посмотреть вложение 92284 Посмотреть вложение 92285 Посмотреть вложение 92286 потом запускаешь патч, далее запускаешь это Посмотреть вложение 92287 Посмотреть вложение 92288 Посмотреть вложение 92289 если сканер определился отключи его от usb, сними одну крышку скрывающуюю кнопку ресет, зажми ее и подключи провод usb, выйдет сообщение что подключен девайс и нужно обновить, жмякаешь на начать обновление.
не могу найти кнопку ресет
Тут прога
Тут патч
zlyucher
Minsk
Теперь и я могу поставить жирную точку в теме выбора сканера! С 4 попытки купил правильный сканер точный клон с двумя платами .
Прописал сидухи наконец то заработала жопогрейка! Нашел ошибки который не показывал елм буду лечить. Ссылка на продавца
https://a.aliexpress.com/_AWMq4B
Добрый день. Заказал и себе по твоей ссылке. Спасибо. А я-то думал, почему баланс мощности не работает. А оказывается я у друга VCM 1 брал. Подскажи плиз, как происходит процесс прошивки модуля сидух? У меня водительский подогрев отсох. Но охлаждение осталось. Спасибо
DmLinNav
Lincoln Navigator 2003
Ижевск
Спасибо Вам , что разобрались с разными сканерами, у меня был ELM 327 он походу вообще не о чем !
Я поднимаю с колен Навигатор 2 ,2003 года, хочу так же купить такой сканер, скажите заказывать только по вашей ссылке или можно по другим ? вот фото ? или обмануть могут !
Да еще где "выбор цвета" при заказе предлагает выбрать FVCMII 2 pcb carton или FVCMII 1 pcb carton , как я понимаю надо брать FVCMII 2 pcb carton , т.е с двумя платами ?
Артур116
Альметьевск
Вопрос такой. Вообщем установил программы выше. Запускаю менеджер подключаю сканер. Сканер обнаруживается определяется серийный номер менеджером VCI. Как только подключаю в разъем авто так сразу пропадает связь между сканером и компом и появляется окно что связь VCM и РС была нарушена. IDS работает и запускается, но машину не видит конечно.
Crafty
Якутск
У тебя одноплатная залипуха купи нормальный сканер по моей ссылке
Артур116
Альметьевск
аааа у нее крышка оказывается снимается...да есть место под флешку.....пардон ))
