Имеется vxdiag nano ids 118.01 видит только два блока pcm и abs. Остальные блоки не видит куда копать? Проводку по левой стороне всю проверил нашел кз, не работал dvd теперь работает. Горела пьяная машина сделал калибровку все работает, горел чек бедная смесь в правой голове из за не плотного прилегания приемной трубы к коллектору, исправил. Прописал новые ключи, изменил код домофона. Хотел обновить прошивку pcm блока ругается на feps. Как исправить? С подключенной зарядкой акб не пробовал еще, поможет ли?
273.2 КБ Просмотры: 45
