Expedition 1 И у меня проблема с бензонасосом P0232
Edelveys
Всем доброго времени суток.
Постигла меня беда, утром машина завелась не с первого раза как обычно, а раза с четвертого, супруга отвезла сына в сад, от сада завелась без проблем. А вечером не завелась, со слов супруги схватывал, но не заводился, потом и схватывать перестал.
Я приехал, посмотрел, воткнул диагностику, ошибка P0232.
Загуглил, полез смотреть. Реле норм, менял местами, толку нет. Предохранители все целые. Кнопка в ногах пассажира нажата, по рекомендациям из гугла замерил на ней напругу, а напруги там 6 вольт.
Вопроса собственно 2.
1. Умер бензонасос ?
2. Или нужно искать куда делось 12 вольт? (А если на эту фишку подать 12 в от аккумулятора?). Или на ней уже после насоса 6 в.? Тогда получается обмотка погорела ?
Диман_НВ
Нижневартовск
У меня также проблема, мучаюсь уже две недели, здесь тебе ни кто не поможет, надо искать методом тыка или на сто, зато как лампочку поменять советчиков уйма.
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
Поиском попользоваться религия позволяет ?
Походу нет.
Проверьте фишку подключения насоса, за задним левым колесом.
Постоянно находится в агрессивной среде, вода, реагенты и прочее гавно.
Внешне все провода целые но внутри изоляции зеленая труха.
Были проблемы идентичны вашим.
Всё подрезал до появления меди в проводах и присобачил новую фишку.
Проблема кончилась.
Edelveys
Походу нет.
Проблема кончилась.
Да нет, поиск курил. Обычно всегда курю поиск и гугл. Но ответа на вопрос не нашел, вот и спросил.
Спасибо за наводку, машин ожил.
