И снова рессоры...
rebusKZ
уральск
Подскажите размеры рессор Экспа1.Для кузни нужно,общая длинна и растояние от центрального отверстия до обоих ушей.Родных практически нет и взять негде,таких машин в городе Единственная!.Остальные листы я так понял пльзуем от волги.Да кстати и уши будут ковать под какие лучше сайленты?
fomich
Размеры не подскажу.
Брал себе 6-ти листовые волговские (по 1600 с лишним), с коренного срезал уши. Еще покупал 4 антискрипа. Родные коренные отбил кувалдой, правда долго отбивал, по часу каждую (хотя тоже была мысль отвезти в кузню). Потом собирал: нижний родной, шесть волговских, по два антискрипа и родной коренной.
Когда поставил, сначала показалось даже высоковато, а чуть подсели и все ОК.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
вроде как от рафа должен коренной подойти, попробуй прикинь, если есть возможность, только потом отпишись...
rebusKZ
уральск
Родные отсутствуют как понятие,те что стоят неизвестного происхождения и разной длинны(те еще ездоки были)
Поэтому и спрашивал размеры .Волговские рессоры не проблема таксопарк есть,вот Рафов точно нет все ушло в утиль.
Корень РАФа не подходит. У меня стояли. Значения записаны, все что ты хочешь, но, до книжки 500км :(
