и опять про коромысла и штанги
roman77
усть-каменогорск
Добрый день
залез в двигатель и обнаружил такую фигню, на некоторых штангах в том месте где они клапан толкают есть небольшие углубления это сразу видно то место блестит а сама штанга матовая а на некоторых ровная поверхность как зеркало, и сами толкатели в том месте где давять на штангу имеют небольшой как бы пятачек ( как раз где соприкасаются с масляным канальцем, она как будто прикрывает чуть чуть выход масла)
так вот вопрос так должно быть или все под замену а то стук уже задолбал))))???
Sten
Lincoln Navigator 2003
Н.Новгород
должен быть гладкий пятачок,которые с углублением под замену. Еще посмотри места соприкосновения коромысла со штангой, там износ как правило больше.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
промерь толкатели, а вообще изнашиваются только коромысла, их меняй и все будет норм
pankomat
Курск
да менять надо все кучей и коромысла и толкатели, будет стопроцентный результат, а полумеры это просто лишний геморой, лучше подкопить бабла и поменять все сразу, в итоге дешевле выйдет
жеже
Омск
Поддерживаю вышесказанное!
1) я 2 раза все это дело разбирал!
Сначала купил на всякий случай 2 новых коромысла и 6 толкателей
Разобрал - одну сторону и могу сказать что коромысло изнашивается с двух сторон и причем прилично! и толкатель изнашивается со стороны коромысла - тоже очень хорошо!
Так как у меня был запас - я выбрал лучшее из своего + новое и собрал
(некоторые рокера наварил - полуавтоматом в гараже)
Стуков убавилось в половину - ну а гидрокомпенсатор у меня так и остался стучать!
Сейчас купил Б/У 12гидриков + 12коромысел + 12толкателей (и оси коромысел)
Продавец говорил что какой-то гидрокомпенсатор 1 стучит
гидрокомпенсаторы разобрал и почистил и в одном была обнаружена лопнувшая пружинка с шариком (он наверно и стучал)
Скоро сниму головы -отревизирую и соберу из 2 - один нормальный комплект на свой OHV
pankomat
Курск
а через пару месяцев опять все это дело надоест, появится стук, и в конце концов купишь все новое, поставишь и забудешь, а посчитав итоговую сумму приходишь к выводу, сделал бы все сразу сэкономил бы и на времени и на деньгах и на нервах)))) но у каждого свои грабли)))
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
один гидрокомпенсатор- двушка с копейками. Толкатели делал из Зиловских. Коромысла собрал из двух комплектов один. Хотя нормальных, с двумя полосками, хватило только на одну сторону. Ждем следующег донора :):D
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
я наварил полуавтоматом штанги и толкатели езжу 3 года ни чего не стучит и не бринчит
pankomat
Курск
ну я про гидрокомпенсаторы ничего и не говорил, их то можно и бу найти если совсем мертвые, разобрать почистить, уж больно они живучие, а вот коромысла и толкатели лучше сразу новые поставить
roman77
усть-каменогорск
В общем как ни крути надо все новое ставить, пять коромысел в норме из двенадцати, остальные под замену
ну и толкатели тож придется менять
а вот с гидриками так и не понял как они разбираются тут на форуме пишут про какую то дырочку на нее надо нажать и прокачать в масле, пытался нажать че то не жмется
из гидрика выпал один цилиндрик а второй не выпадывает и где там пружина с шариком?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
А для замены гидрокомпенсаторов надо голову снимать??
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Подскажите, какой рабочий ход наших гидрокомпенсаторов?? Снял коромысла - выработка небольшая 0.5мм с каждой стороны и толкатель поеденый. Есть звон (цоканье) при работе двигателя. Это ход гидрокомпенсатора закончился или гидрокомпенсатор неисправен??
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Поиск очень клевая штука Повторюсь еще раз, увижу новую тему которую лично найду в поиске, отправлю автора на неделю в читатели.
Expovod
39
Урал
Sashok4, что злой такой? это из-за езды на фокусе? поиск херово работает, разве люди виноваты?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Или лопнула пружинка в компенсаторе
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Expovod, и чем же он плохо работает??? Тем что авторы постов их называют черти как?? И в этом поиск виноват??? Я вот лично все что мне нужно находил всегда!
