Navigator 2 HELP. Засада с датчиками давления колес.
TrM_TrM
Всем привет.
После замены летних колес на свежекупленые зимние бэушные выдается ошибка tire pressure sensor. На днях наконец нашел я круглый магнит с дыркой и попытался обучить датчики, но ничего не выходит. Включаю режим обучения, кручу-верчу этот магнит, а реакции никакой.
Может там этих датчиков просто нет?
Я же колеса в сборе брал. Что там внутри невидно.
Можно вообще определить наличие датчика в колесе не разбирая его?
Saamen
Нее, придется разбирать колесо. А ты правильно их вживлял, машин гуднул? Начинать нужно с переднего левого колеса и по часовой стрелке. Магнит надеть на нипель и круговыми движениями.
TrM_TrM
Saamen,
Да, все правильно. Бибикнула, написала train LF . Надел на нипель и крутил по всякому.
Видимо там нет их просто. :(
Saamen
Скорее всего, придётся разбирать колесо, чтобы точно убедиться. Есть один признак, на датчиках сосок прикручен к диску такой гайкой выглядит в целом вот так, естественно где на фото резинка на датчике, там диск, визуально даже можно отличить от обыкновенного соска без датчика, там гайка гараздо уже.
чиллер
ford explorer 2004
ошибка эта стирается кнопкой reset на некоторое время
