Help ! Срочно ! Navigator заглох !!!
alm
Народ выехал из дома сейчас ,завелся,проехал 500 метров Заглох !! Прямо на повороте !! Стартер крутит , движок не оживает !! Прямо с телефона пишу ! Что это может быть датчик коленвала что ли ? Бак полный. Никаких признаков не подавал ранее на сбой !!
Чек загорелся?
joker666
70
Belfort
alm проверь сзади с водительской стороне Inertia Fuel Shutoff (IFS) Switch в верхней части есть красная кнопка попробуй её нажать может сработала блокировка топлива вот так выглядит
  • 15.7 КБ Просмотры: 76
alm
Предохранитель #9 в норме.
Аварийный переключатель топлива нажимал-нажимал, один х.. ничего в нем не щелкает, как он вообще работает ? Не чуствую никакой фиксации кнопки ! Как он выключается тогда ? Как нахрен понять то ??
joker666, Нажимаю.. Постом выше Как он работает то ??
Нехрна не фиксируется...
Миха БАНКИР
53
Господа, а подскажите пожалуйста, где можно послушать это жужжание бензонасоса? С какого бока нужно к машине подойти? Год езжу на этой машине, сколько не прислушивался специально, ну не слышу я никакого жужика.)))
Если чего, извините за вопрос не по теме!
Tverskoy
276
МСК
Начни с замены реле. Продаются в любом магазине ваз.
Замени 3 штуки, те которые верхние прямоугольные.
Послушай щелкают ли реле которые припаянные.
alm
попробуй удерживать кнопку 2-3 секунды
Дежал и две и три. Вариант,посажу жену крутить стартер,сам зажму кнопку . Она нехрена не фиксируется .. Вообще может быть такое что она отстрелила и все приехали. Она вообще ломалась когда нить ???
Вообщем пока по делам смотаюсь и продолжу приеду еб.....
Они же внутри за основными реле ? Реле там 301 и т.д. Как к ним добиратся ??? В мануале сказано что они необслуживаеиые . Или я чего то не догоняю ? Те что спереди отвечают за свои потребители !
Включаешь зажигание без стартера и с задних рядов секунда жжужание ..
Добавлено через 11 минут
Мужики ,просьба ,кто нибудь может посмотреть у себя (пощелкать) эту кнопку , Как она работает вообще ? Фиксируется мягко или жестко ?
Я жал,жал - ниче непонятно.. У меня сложилось впечатление что нет фикса..
Приеду ща,пробовать буду..
Tverskoy
276
МСК
Для начала вытащи верхние реле. Посмотри не оплавлены ли ножки. Попробуй поменять их местами.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Ребят, но в исключительных случаях насос может жужжать, но не будет качать. Я вот не знаю этих движков, но если выкрутить свечу, можно посмотреть, если мокрая все ок, то система зажигания.Чек не покажет точно два случая катализ горит, а морг пропуски- на раб двигателе
Слушай, а когда стартером гоняешь, бензином не воняет?
Если свечи не менял, лучше не крути.
alm
не не воняет
Рыжая собака
105
а не может быть трабл в модуле управления бензонасосом? - стоит за задним левым колесом? Может не давать команду на бензонасос и приехали.
alm
Обьясни для чего ?? Верх. реле не отвечают за работу топл системы. Или ты про нижнее реле ?
Добавлено через 5 минут
Я склоняюсь к электрике на 100 ! Зажигание выключилось резко .
Без дерганий !
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
joker666
70
Belfort
alm глянь давление на топливной рампе нажми на золотник
Миха БАНКИР
53
Эти три релюшки отвечают за работу пневмы, бензонасоса, и стартера. Посмотри реле.
