Help! Развалился задний датчик пневмы!
KRNL
Ford Expedition 1997
Пермь
Стою за Волгоградом. После ночёвки обнаружил, что зад упал, а датчик пневмы висит на проводах. Штока нет. Как обмануть датчик или мозги пневмы, чтобы накачать зад?
Можно ли подать определённый уровень на сигнальные провода?
Alexds
Было уже где-то. Берешь кусок шпильки и 2 клипсы с амортизаторов капота или т.п. - вот тебе и тяга...
KRNL
Пермь
Обычной шпильки? Как будет от неё работать датчик? Он внутри пустой, всё выпало.
Alexds
Значит неправильно понял, думал тяга потерялась... Вы бы фотку скинули.
KRNL
Пермь
Подкидываю поочерёдно и 3,5 В, и 4,8 В на красный контакт разъёма - пневма не надувается, через минуту вылазит чек. Странно.
KRNL
Пермь
Удалось накачать зад, зашунтировав в разъёме питание +5 с контроллера на датчик и сигнальный выход датчика. Пневма оживает на пару секунд и качает зад. В несколько включений зажигания удалось накачать почти в 4вдлоу-положение. Потом пневму отключил тумблером. Полёт нормальный.
