HELP коробка
Арбат
Уважаемые соклубники посоветуйте где можно нормально просканировать коробку передач.
Предистория: авто 2004 г., двигатель 6.0
Умерла коробка, поставили коробку от 6.4 2008 г.в. вместе с маховиком и бубликом. Счастье длилось недолго - через 15-20 км коробка встала в аварийный режим. Кто в Москве может сделать нормально диагностику?
Заранее признателен.
Арбат
Тему можно закрывать при содействии компании Автолик в лице Антона и его подручных все вопросы были решены. Очень приятно видеть, когда люди выполняют работу которая им нравится. Никакого разводилова на бабки и т.д. - просто есть задача и нужно найти ее правильное решение.
Вся проблема была в проводке. Огромное спасибо парни, без Вас я бы долго все это искал
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Коробка теперь работает без проблем? И что было с проводкой поподробнее..
Арбат
приехал на аварийном режиме при переключении коробка пихалась и толкалась в итоге становилась в аварию... перед этим пару раз снимались и ставились другие коробки...
подключили программу постирали все ошибки, поехали прокатились.
Двигатель показывает 600 обор. потом в момент переключения комп показывает скачок до 3000 а физически этого не происходит.. вот потому она и вставала в аварийку... прозвонили кабеля = все в норме, сигналы и напряжение по фишкам в норме... опять при движении все тоже самое происходит.. проблема была в датчике скорости точнее в самой фишке...... сломан фиксатор и там же резиночка стоит чтобы кака всякая и соль туда не попадала вот воздух оставался когда штекер втыкали - чуть температура поднимается происходит нагревание и он ослаблялся и сигнала оттуда уже не поступало. Вроде мелочь, а попробуй найди
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
ну вот и вся проблема решилась. копутор с нормальной програмой творит чудеса в знающих руках:lol:
А спидометр никак не намекал? :roll:
