Друзья кто может подсказать в чем проблема. А дело было так. На сервисе снимали головки с двигателя поскольку были обломлены шпильки выпускного коллектора и от туда сифонило. Соответственно все что мешало снимали я так понимаю. Заодно поменяли цепь, свечи, прокладки ГБЦ и остальные прокладки, какие то ролики но это все не суть, а суть в том что я сразу не заметил, но кондиционер когда пришло лето задний дул как надо холодом, а передний если скорость вентилятора большая то дул горячим воздухом, если скорость ставить совсем не большую, то вроде чуть прохладным. Лето переконтовался, хотя еще заехал заправил систему на всякий случай, но не помогло. Сейчас другая проблема включаю печку на макс. задняя греет как положено, а перед дует чуть прохладно короче замерзаю.
Теперь вопрос грешу на сервисменов, думаю чегото гдето напортачили при соединении трубок каких нибудь... Ну или совпало так и развалилась таки преславутая заслонка про которую писали и видео выкладывали, но туда лезть хотелось бы в последнюю очередь.
Подскажите куда сначала заглянуть?
Да и еще по самодиагностике как в книге написано попробовал нажать "FLOOR" "OFF" "AUTOMATIC" на 2 сек. но ничего не происходит. Может не тем пальцем жал? :shock: научите кто в курсе.
Да чуть не забыл, режимы куда дуть, на стекло, в ноги или в лицо переключаются нормально.
