Navigator 2 ГУР не работает после замены.
ducati
Navigator 2005
Привет друзья.
Нужна помощь.
Была течь масла.
Была проведена замена ГУР насоса на новый, потом выяснилось, что течь также в рейке. Пару раз ГУР работал на очень низком уровне масла.
Заменили рейку на новую (восстановлена ФОРД).
Теперь масло держит уровень стабильный. Но руль на ХХ оборотах очень тугой. При повышении оборотов - гур работает как положено.
Иногда при повотах на скорости, сбрасываешь газ - и чувствуются щелчки на руле.
Теперь не знаю в чем причина. Надежда на вас, друзья.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
1 Не паниковать.
2 На всех Фордах проблема Гура одинакова.
3. Снять бачек Гура и промыть несколькими бутылками (у меня ушло 3 бутылки по 05 уайтспирита)
4 Прогнать несколько раз через всю систему рекомендованное заводом изготовителем масло для Вашего авто, что бы Вам не говорили и не советовали друзья и "фирмочане"!!!! Это для Вашего авто оч. важно, поверьте! Я через это уже прошел!!!
5. Если все сделаете, и все что Вы сказали по замене действительно - то все должно прийти в норму! Если нет - то Вас " надули с ремонтной рейкой"
Нужна будет рейка - в продаже на данном сайте у меня!
Удачи!
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 785
230
jeep grand cherokee
старая рейка с датчиком была? восстановленная тоже с датчиком или без?
если без датчика,то датчик перекрутили и подключили?
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
ducati
Navigator 2005
Друзья. Нашел я лучшего мастера по рейкам и он был глубоко удивлен, что рейка восстановленная ФОРД пришла без датчика, просто заглушка в том месте. Как на самом деле должно быть? Покупал за 750$
В итоге мастер сказал, что рейка - брак. ГУР сам работает нормально.
Подскажите магазины, которые могут очень быстро экспресс почтой отправлять новые запчасти с доплатой конечно в Казахстан. Устал я ждать каждую запчасть 10-12 дней.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Да есть у меня отличная рабочая рейка от Навигатор 2 2005г.в. - отправлю до 21 сентября чем скажите! Отдам вместе с рулевыми тягами (оригинал).
Цена в отделе продажи запчастей ! Или пишите в личку, там обсудим!
ЭндрюС
3 785
230
jeep grand cherokee
переставляйте датчик со старой рейки и будет все норм
ducati
Navigator 2005
Приветствую.
Проблема найдена в неисправном датчике рейки (первый горемастер умудрился его сломать механически).
Вопрос 1: Восстановленные рейки от завода идут обязательно с датчиком?
Вопрос 2: Очень срочно нужен датчик, где его можно приобрести?
