гул впускном колекторе
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
появился гул впускном коллекторе
(не всегда) на горячем двигателе.машина стала на горячею плоха заводится,глохнуть и плавают обороты ,но после разгазовки все встает в норму.во время гула если отсоединить клапан х.х то гул проподает .что это может быть?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
при отсоединении КХХ авто должен заглохнуть. Если нет, то есть подсос. Он наверно и гудит.
Гаврик
почтиМосква
Я как-то пытался поставить неизвестного происхождения но внешне очень похожий абсолютно новый клапан ХаХа. Появлялся забавный такой, внутриутробный гул... Вследствие чего вернулся к заказу нового оригинального. Так вот, судя по описанным симптомам дело именно в клапане...
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
да еще забыл если не гудит и ударить отверткой по датчику егр или по кхх или по коллектору он появляется и исчезает
Гаврик
почтиМосква
Причиной гула, видимо, является нерасчетное изменение потока воздуха в коллекторе.
