Гул и вибрация на скорости больше 120
d_repnikov
141
Брянск
Какие мысли будут по поводу:
После 120 км/ч возникает низкочастотный гул и несильная мелкая вибрация, видно как дрожит изображение в салонном зеркале, чувствуется вибрация на кузове.
Колеса отбалансированы, подушки двигателя новые, крестовины вроде живые. Сброс газа ничего не меняет, вхождение в поворот тоже.
Если ступица - то почему вибрация, и обычно ступица воет где то в районе 80-90.
d_repnikov
141
Брянск
Конечно в норме. Разве от него может быть вибрация?
Звук очень похож как едешь по асфальтовой "гребенке".
Энштейн
Крестовины карданов смотри . Такая вибрация из-за переднего кардана может быть
d_repnikov
141
Брянск
Посмотрю еще раз конечно. Но недавно осматривал - люфтов не было
Sens
38
Питер
А какая резина стоит?
Может балансировку колес не вывели в "0"?
d_repnikov
141
Брянск
Ханкук Вентус. Та же хрень была на зимней резине, думал что она гудит
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
d_repnikov,
может быть, у меня в командировке развал-схождение ушло на переднем правом, так что чувствовалось нормально, по итогу за 470 км, правый диск тормозной еще подъело, хотя скорость 120 должно было наоборот как бы центровать колеса, если бы было дело в развале-схождении
если было бы разбалансировка, то она у меня обычно чувствуется на 40...50 милях в час, в ту же и крестовины, хотя у меня по практике, они сначала давали звук, а потом уже последствия
d_repnikov
141
Брянск
Если честно, схождение делаю всегда на яме на глаз, смотря в торец колеса и совмещая с задним воображаемую ось, ну и на пару градусов свожу. И что удивительное - потом при проверке на стенде - все в норме, как это не удивительно. Ну в это раз возможно зрение уже не то, старею.:lol:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
да какая старость в наши годы?))))))))))))))))) сними колесо, и на тормозной диск посмотри)))))) хотя опять же повторюсь, у меня развал-схождение вылезал на меньших скоростях
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
как вариант - раздатка...
Миха БАНКИР
53
У меня сейчас такая же хрень! Но у меня 99,99% из-за умершего сайлентблока тяги заднего редуктора. Там такая херь широкая от редуктора вдоль кузова идет, типа тяги или рычага какого-то, и в нем стоит сайлентблок. Вот он у меня умер. В Москве в наличии нет, жду привоза!
d_repnikov
141
Брянск
Да я тоже ступицу менял, гудела после 90, и при вхождении в поворот, колесо разгружалось, и звук менялся. Вибрации не было.
god.zilla
103
ПишЫход
Товарищи, а как проверить крестовины? Я подёргал карданы в разные стороны, стоят как влитые... У меня выше 80 км/ч массажёр включается. В руль не бьёт.
AndreyKA2706
Омск
Была такая беда, проявлялась только на трассе, причем с каждым разом все отчетливей. В итоге - крестовина переднего кардана.
d_repnikov
141
Брянск
Надо АКПП поставить на нейтраль предварительно, вот потом только дергать.
