Гудит задний мост, где ремонтировать и сколько стоит?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
комплект подшипников с сальником, втулкой распорной, фирмы юкон, обошлись как из США, только в наличии в Москве.
Добавлено через 51 секунду
точно не скажу. У меня Форд 8.8
Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
Судя по всему - 9.75 . Самое дорогое - замена ГП.Смотрите что на металлических бирках написано (на крышке болтами прикреплены ) там соотношение ГП есть , или пишите сюда - расшифруем.
Спасибо.
МОИСЕЙ
101
Николай Фролов отправил тебе в личку контакты..
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Здравствуйте ! Извините может и не в тему, но все таки спрошу на свой страх и риск))) Подскажите какая главная пара у меня в переднем мосту. Маркировка на бирке моста такая S 976 B 355 88 7 B10. Поставил задний мост 9.75 с главной парой 3.73 и на данный момент нет возможности посчитать зубцы переднего редуктора...Заранее огромное спасибо.
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Люди добрые подскажите по вину который в предыдущем сообщении какое у меня стоит передаточное число в переднем мосту? поменял задний мост на Dana 9.75 с а с переднем немогу разобраться. Очкую я что то включать полный привод а то вдруг что то не то будет))) Предыдущие хозяевы(умельцы) воткнули на Форд задний мост от соболя....
527
Передаточное всегда написано на бирках мостов,т.е. передний редуктор у вас 3,55.Соответственно и задний должен быть 3,55 а не 3,73.
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Подскажи пожалуйста а для моего мотора 4.6 по среднему бездорожью будет лучше передаточное число 3.73 или 3.55? И можно ли мне поставить внутренности от переднего моста 3.73 в мой 3.55? или целиком мост в сборе брать 3.73 ? хочу поставить колеса 305/70/16, вот и думаю какой передаточное число лучше ....
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
что бы убедиться на 100%. надо снять крышки и на большой звезде прочитать какая пара стоит.
Добавлено через 9 минут
305/70/16 это маленькие колеса. стандартной пары вполне хватит.
Что бы не насиловать трансмиссию рекомендуется пользоваться пониженой.
Для расчета пары есть формула.
Берем штатную пару 3,55 делим на штатный размер колес 31 и умножаем на размер колес которые будут стоять 35 получаем пару которая нужна. 4,0080 то есть для 35 колес ближайшая пара 3,73 или 4,10 с запасом.
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Спасибо ! Очень доступно мне объяснил :good: но все таки можно ли мне поставить внутренности от переднего моста 3.73 в мой 3.55? или целиком мост в сборе брать 3.73 ?)) Я вот не понимаю почему на моторе 4.6 стоит пара 3.55? она же вроде скоростная... или я ошибаюсь... Мне кажется более слабому мотору нужна пара 3.73. Можно ли мне включить на время если застряну в грязи полный привод с разными парами,буквально метров на 5?
И если позволите еще 1 вопрос- какая максимально большая резина войдет в арки и не будет тереть при повороте колеса ?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Можно. но как правило если продают мост то продают его в сборе. редко по запчастям.
Если отдельно нужны будут пара. возможно корпус дифференциала.
И комплект новых подшипников сальников.
Экономически выгоднее поменять в сборе если речь о Б/У.
Если без выходная ситуация и в грязи подразумевается каша. которая позволит буксовать колесам.
то можно и включить.
Знаю одну машину которая так ездит уже более 6лет.
На сухом нельзя.
stability
Ford f-150 2009
Ребят, а кто знает с каким моментом гайка тянется на заднем редукторе?! Ато предстоит замена сальника в скором времени! Буду очень признателен за ответ!
908
Момент там обычно нечеловеческий, тянут двухметровыми трубами и то обжать правильно не всегда получается. Надо смотреть мануал. Под гайкой бывает одноразовая деформируемая втулка, которая задает преднатяг. Повторное использование не предусмотрено, неприличные эффекты воспоследуют раньше или позже
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
По сути регулировать вам ничего не нужно если гайка с контровкой.Закручиваете на ту же позицию или с небольшим доворотом.Если гайка с пластиковой вставкой нужно новую гайку(по-правильному).
Добавлено через 6 минут
Момент затягивания гайки хвостовика не регламентируется.Есть только минимальное значение по мануалу,означающее,что всё идёт в порядке,втулка деформируется а не разрушилась или попалась левая).Есть опорный в регулировке параметр в Нм проворачивания дифференциала.Тянете гайку до достижения указанного преднатяга подшипников.Аккуратно,процесс необратим при перетяжке,нужно будет менять втулку или подкладывать прокладку.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Если подшипники остаются старые, то правильно - до достижения усилия страгивания ведущей шестерни в 0,9-1,6 Н.м.
Если измерять усилие страгивания нечем, то хотя бы тяните до старой метки, плюс еще 1/4 оборота
Тут писал краткий обзор по мосту 8,8 , но и на 9,75 принцип тот же
