Explorer 2 ГРМ меня подвёл
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Друзья,привет.. Случилось горе,опять разбираю мотор на Форд Эксплорере. Поменял цепи и всё что можно,вкинул бобла не мерено. Когда завёл радости было по уши, мотор как часы,на холостых и на высоких тишина только шелест. А потом......... Выехал, пару км и случилась печаль, он заглох и легко вращается, компрессии ноль. Начал разбор. Какие выводы...? Я не поменял болты на валах и оставил старые, может затянул не правильно, но по мануалу... Прошу совета как быть...
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
советы будут после разборки и дефектации. чего щас гадать то?
мотор какой?
что менял?
что ставил?
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
мотор какой?
что менял?
что ставил?
менял клапана, сальники, все прокладки, оригинал от ленд ровера, делал всё сам, не первый двс, от экспа первый. Болты на валах оставил старые. Стартером кручу компрессии нету, за колено всё крутится, но клапана на правой бошке гнутые. Завтра сниму двс видно будет. А если ещё такая же борода вылезет? Вот и вопрос, в чём косяк?
мотор 4.0.... 2003год.
june
63
Navi-09
Там
Мотор форд, а оригинал от ленд ровера?)) это как)
ждем вскрытия!!!
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
обе цепи менял?
сними крышки и покрути колено, будет видно, что и как крутится или нет.
Менял все четыре цепи и все успокоители. В том то и дело крышки снял, а там всё крутится но правый распредвал не в метку и клапанам хана. Сегодня вытощу двс, будет видно... Отпишу результат.
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Похоже провернуло переднею звезду промвала, а почему не пойму...
june
63
Navi-09
Там
Может болт недотянул? Как там звезда эта крепится у вас?
иван30
37
Ford Explorer 1997
Астрахань
Я в этом плане перестраховался, болты оставил старые на распредвалах ,но сделал отверстия под шпонку в звёздах, в качестве шпонки было сверло,все болты посадил на фиксатор,так что если даже ослабнет болт звезда останется на месте.
