греется выключатель печки
Тролль
Добрый день
в общем такая проблема снял я фишку от печки переделал на обычный выключатель... и контакты к выключателю с проводами теперь греются довольно сильно... из за чего такое может быть ? может реле куда нибуьд приедлать какое ? или с мотором что то не то ?
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
По подробнее опиши, что за фишка, по какой причине переделывал. Там моторчик слабенький, ничего греться не должно.
Тролль
фишка здоровая которая к переключателю режимов работы печки в салоне подходит. ее вытащил.. она уже оплавилась чутка - вот там и сделал выключатель самодельный
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
А вентилятор как? Хорошо дует? При включенном вентиляторе потрогай сам мотор на предмет наргева. У меня буквально в субботу мотор накернился, стал еле дуть, греться и жечь предохранители. Пришлось в воскресенье срочно колхозить от ЗИЛа/Волги 3110 :) , дует не хуже штатного. Там мощность 40 Ватт, ничего греться не должно
