Ranger 2 (2006-2011) Греется турбина, в чём может быть причина?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Напишите подробней какой двигатель, в каком режиме работы двигателя перегрев, в каком состоянии турбина, как поняли что греется турбина, измеряли температуру выхлопных газов EGT ? Больше данных, если хотите чтобы Вам дали какой то совет или догадку, а с такими вводными данными можно придумывать много причин.
Роман1968
Ford Ranger 2008
Самара
Двигатель VL-C 2.5L дизель. Снимал ГБЦ, притирал клапана. Соответственно снял турбину. Турбина рабочая. Поставил на место. Все заработало. Без ошибок. Потом загорелся чек неисправности и при подключенном датчике кислорода погнало сизий дым в районе соединения трубы выхлопа и турбины. Отключил датчик кислорода может быть не работает. На средних оборотах до 2000 едет нормально, больше 2000 не тянет и уже не дымил .Турбина красная была. Проехал мало. Только попробовал.
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
выхлоп и соотв турба греются при позднем зажигании. но лучше про трактора спросить ns4600
дым из соединения говорит он неплотном прилегании. дырка в выхлопе заставляет врать лямбду.
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
если по аналогии с бензинкой, то сверх бедная смесь, много воздуха во впуске и мало топлива = высокая температура. Сама турбина вряд ли будет греться, её выхлоп греет. (ну если только дикого трения нет, но тогда и шум будет).
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
В турбированных дизелях всё наоборот вроде как, если мало воздуха во впуске, будет греться.... EGT (температура выпускных газов) будет сильно высокая.
Привод распредвала ремнем ? Могли на зуб ошибиться, впрыск сбит.
Забитый катализатор или сажевый фильтр.
Симпатии: Понравилось Gorbat
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
У меня на турбированом исуддзу было что масло сворачивалось и шлакг обратки рвался! Масло как творог становилось! Оказалось выхлопные гааз через турбину шли в масляную магистраль! Но нигде ни капли вокруг турбины не было! Может причина в самой турбине???
