Navigator 1 Греется реле
HELPER
Сыктывкар
Не работает центральный замок, сначала несколько раз потыкать приходилось на кнопку на водительской двери, во время нажатия в панели появлялся какой-то посторонний звук, но после нескольких раз центральный замок все таки оживал. Потом вообще перестал. Когда залез - обнаружил что одно реле очень сильно греется. Их там 4 одинаковых стоит, но одно когда подключаешь - оно сразу щелкает. В чем может быть проблема? Где-то коротит?
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
, гдето замыкает , прозванивай тестетром провода )))
Алексей-самара
234
Самара
если бы был коротыш-предохранитель бы перегорел. Попробуй реле местами поменять. Может клинить реле и актуатор двери не отключается.
HELPER
Сыктывкар
А за что эти 4 реле отвечают?
