греется двигатель
hotab80
Нижний Новгород
Люди! Помогите советом, у меня такая проблема - сильно греется двигатель. Поменял термостат, промыл всю систему, не помогло. На форуме в темах посмотрел , ничего подходящего по моей проблеме не нашёл.
И ещё вопрос - у меня масло в движке залито чуть больше нормы по щупу. А на приборной доске при нагретом двигателе показывает максимум.Залита полусинтетика zic.
У меня эксплорер1 91года.
Зараннее благодарен всем кто откликнется.
maxwel
по мотору
Виктор в принципе написал верно, ещё вариант - крышка радиатора , если клапан на ней не держит , будеш греться
GEORGE3952
ИРКУТСК
Saamen-прав,промой радиаторы.Прокладку проверить прост.Открой расширительный бачек,чтоб там была жидкость.Заведи машину и прибавляй газ,если стоит вонь и идут мелкие пузыри...Тогда прокладка.
deka
16
Жуковский
Муфта воет? Стрелка температуры, что показывает?
WalkMan
Деревня за Уралом
Сними радиатор и промой на мойке его под давлением. У меня грелся. Снял радиатор. такое ощущение что на сам радиатор корова насрала, причем валенками. Стока говна на мойке вымыл из сот... Все пришло в норму. не греется...
раствори хромпика (калия или натрия бихромат) соотношении 100-150 грамм на 1 литр воды, залей в систему и погоняй на горячую... должно промыть.... если в этом причина....
хромпик взять можно у тех, кто занимается гальваникой, применяют для травления....
я так лечил товарищам... да и себе профилактику делал....
Piter
+100 Радиатор засрат. Помыть можно только сняв его.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Расшифруй! Что показывает на приборной доске???
hotab80
Нижний Новгород
при нажатии педаль газа стрелка иногда доходит до красной полоски
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А причем здесь температура охлаждающей жидкости и количество и марка масла?
Если у тебя стрелка доходит до красной полоски то машина должна закипеть. А после того как температура доходит до красной полоски она падает? То есть видно открывание термостата. Если так, то скорее всего брешет либо датчик температуры либо прибор. Но нужно проверить реальную температуру жидкости.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Если у тебя стрелка доходит до красной полоски то машина должна закипеть. .
А красная полоска на какую температуру у нас расчитана?
http://www.toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-10_rem_anifreeze/239.gif
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Я так понял,что стрелка давления масла поднимается до упора?Тогда что-то с датчиками или сапун забит.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
На наших машинах стрелка давления масла не может никуда подниматься. Она показывает есть давление или его нет, все. Давление как манометр оно не мереет.
hotab80
Нижний Новгород
стрелка масла двигается в месте со стрелкой температуры охолождающей жидкости! при нажатии на газ
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Типа стрелочной лампочки.Вот ведь блин придумали.:D;)
