принимайте в свои ряды! вчера стал обладателем форд эксплорер 2002 года 4 литра! и сразу вопрос к одноклубникам- при включенном кондее греется двигатель стрелка доходит почти до последней риски! что это может быть? подскажите плиззз!
Добро пожаловать в нашу палату N6.Да много чего может быть.Например наглухо забиты грязью и пылью соты радиаторов,соответственно они плохо продуваются.Плохая работа термомуфты,не включается дополнительный вентилятор (если он есть),забит радиатор охлаждения.
Привет,добро пожаловать.Скорее всего конечно радиатор,я ремонтируюсь у ребят на Техорецком.Очень адекватные и знающие ребята:Вадик,Славик,старшим у них вроде бы Сергей и пришел новенький Александр,вместо Вани.
Причины, по мере возрастания сложности работ:
1.промыть радиаторы и между радиаторами
2.термостат
3.вискомуфта
4.забит основной радиатор.
Лично я бы предположил, если не п.1, тогда п.2 и п.4.
всем спасибо большое за ответы! е-мае похоже другой гемор прибавился от куда то капает вода в районе подлокотника с низу ( в районе коробки али раздатки):shock: что это может быть от куда там вода?
если бы я знал! я кондиционер не включаю! и течет точно где правая нога- приехал заглушил и мин 5 капает вода! там поддон еще и походу капает где прокладка (спереди )! сильно не ругайте меня я еще зеленый в этом деле!
Обрати внимание на другие машины с кондеем.Остановятся,постоят чуток,а под машиной лужица образуется.Это конденсат с испарителя кондея стекает.Не в салон-же ему течь.Из оконника и сплита то-же трубочка торчит для слива конденсата.
