[QUOTE="Ra12, post: 602798, member: 24779
с прокладками еще не определился. а звезды увижу на небе.)[/QUOTE]
Недавно, чуть больше года назад, перебирал верх двигла. На спидометре было 473тыс. Звёзды менять не надо было, износа практически не было. Так что со звёздами не всегда всё печально.
Недавно, чуть больше года назад, перебирал верх двигла. На спидометре было 473тыс. Звёзды менять не надо было, износа практически не было. Так что со звёздами не всегда всё печально.[/QUOTE]
Набор со звездами стоит столько же. сколько собрать все по отдельности.
А посмотрев видео и понял, что экономия с этими моторами - вредная затея.
А наша почта, похоже, тоже не отслеживает).
Занятно, что после покупки запчастей, мотор стал тише работать. Получается, что они тоже не любят стоматологов))).
Провальный провал....
пришли все детали, появилось время, подготовил гараж, решил посмотреть видео, а его заблокировали правообладатели.
кто-нибудь знает, где лежат альтернативные раздачи?
Заранее спасибо
Уже оценил))...
Подготовка фронта работы в виде откручивания трубок, кронштейнов, патрубков и тд внушают уважение))) и требуют терпения.))
День работы не профессиональному райдеру нужен однозначно))).
У меня три дня в своё время ушло на разобрать - собрать. Это о цепной крышке и всей требухе в ней. День - это круто. Кремлёвские мечтатели есть во всех сферах жизни, однако.
Можно заморочиться,но на один раз не имеет смысла,я на 32х клапаннике обошелся шестигранниками и деревяшками для фиксации. Давит сильно,главное зафиксировать валы до всех остальных манипуляций.Авто гдето до сих пор должно кататься на алтае. В продаже пока не встречал.
Спасибо за моральную поддержку. Заменил маслонасос и цепи.
причину утреннего скворчания, похоже, нашел.
натяжители выдвинулись на максимум, цепи вытянулись где-то на 1- 1.5 см.
теперь все собрать в обратном порядке.
дла, кстати, скачал аглицкий мануал с фордовского ресурса открыл яндекс браузером и перевел, получился русскоязычный мануал.
и тут появился вопрос на миллион. в коробке с маслонасосом шла пружина, она запасная или я лоханулся и не установил ее в маслонасос?
как вы думаете?
пойду крутить)))
успел почитать, это альтернативная пружина для чего-то
Ну вот, все получилось, завелся аппарат.
Итоги
исчез лазгающе-шуршаший шум на старте.
замена подшипников нв роликах сделала общую работу мотора тише.
где-то закосячил со свечами -- немного дергается.
новый маслонасос подвыдавил маслица на фильтре. но все равно менять.
А лежание под машиной несколько дней, позволило обнаружить течь фреона из кондея. Надо искать компрессор или чинить свой.
