Городская вода. Кто как очищает воду?
Подключил городскую воду, за одно сделал сразу резервную ёмкость, то что напор слабый и отключают частенько, хоть и не на долго. Раньше, как вы знаете вода привозная, заливал в бочку на 8 кубов. Воду привозили хорошего качества. Никогда не было накипи и запах хлора.
Собственно сама суть - городская вода - накипь страшная, аж вода мутная после кипячения, запах хлорки. Кожу сушит. Боюсь даже для полива не годится такая вода. Кувшин помогает частично, но
то только в чайник заливать... Хотелось бы в общую систему.
Кто что посоветует для очистки, есть ли магистральные фильтры по типу 3 в одном, ну или что то в этом роде. Надо пока какой то бюджетный, рабочий вариант, но на весь дом.
Ну и само виде, как я организовал всё, планирую прямо в гараже поставить фильтр или фильтры.
859
Мы поступаем просто. Набираем в пластиковую бутылку воду, и везем в лабораторию. Получив анализ воды подбираем оборудование. Подбор его наугад никто из серьезных предприятий заниматься не будет. Можно не улучшить, а только ухудшить ситуацию.
К примеру я у себя с дома взял забор пробы из колодца и из реки. Так в реке вода питьевая. Минимальное превышение только по магнию. В колодце есть небольшая мутность. Видимо взвесь поднимает песчаную струями из под земли.
Это вода в реке вдоль участка.
А что за лаборатория, как называется ? И если городскую воду, тоже можно отвезти на анализ ?
А то накипь всё равно есть, у нас же известняки. Вот как их очистить. Разные фильтра пробовал - немного улучшают ситуацию, но осадок всё равно есть. Хлорку вроде фильтр убирает. Поставил ещё кулер для воды на кухне и заказываю воду для чая и питья в 19 литровых канистрах. Вот она без осадков и запаха.
P.S. Но самая лучшая вода была конечно привозная, тут рядом у человека скважина в горе, вода вообще никогда не давала никакой накипи, хоть 10 раз подряд кипяти. Ни вкуса ни запаха.
859
Да лабораторий море. Вот пример анализа воды:
Вопрос в том, для каких нужд нужно очистить воду. Если просто на кухне, то даже при системах очистки мы ставим обратный осмос, который дает максимально очищенную воду. Но что бы там постоянно не менять картриджи, нужно очистить вводу на вводе в дом. Никакие бытовые фильтры вам ничего не дадут. Это скорее развод на деньги. Попробуй растворить соль в воде, прогнать через любой фильтр и попробовать ее на вкус. Если она соленая, то вывод ясен. А она как правило будет соленая. Дело в том, что большинство солей в составе воды находятся в воде в растворенном виде, в виде ионов, и что бы их как то отфильтровать, нужно либо что бы они вступили в реакцию, либо как минимум попробовать окислить, что бы они выпали в осадок и потом отфильтровать.
Поэтому существуют как правило 2 основных метода: колонны с ионно обменной смолой и аэрация с дальнейшей фильтрацией.
Конкретная ионно-обменная смола подбирается по результатам анализа. Одна лучше работает по магнию, другая по кремнию. Аэрация в промышленных масштабах проводится озоном, в бытовых обычным воздухом. Включается компрессор и качает воздух в колонну с водой, примеси подверженные окислений как металлы окисляются, и оксидами выпадают в осадок. После этого вода проходит фильтр. Как правило песчаный. Соответственно фильтр многоразовый, так как автоматически делается его промывка, обратная и прямая, что бы прибить песок.
Помимо этого если там будет обнаружена органика, то может потребоваться УФ лампа.
Вот кратко все.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Нельзя воду набирать в пластик.
Только в стекло, подготовленная тара.
Вода наливается, тара кладется в холодильник и должна быть доставлена к месту анализа в течении 2х часов.
Анализ делает местная лаборатория роспотребнадзора. Проверяется не только на наличии солей, а еще на бактерии.
Денис, от кальцинирования спасет только обратный осмос.
859
Пластик, это очень общее понятие. Под него попадает все, что угодно. Речь не идет о канистрах или таре для стройматериалов. Набирать нужно в ПЭТ тару, в которой могут храниться продукты питания или дистиллированная вода. Ни на какие параметры, которые выдает лаборатория она не оказывает влияния. В лабораториях все пробы стоят в такой таре. Требования только к объему проб. Бутылочки 0,6 и 1 л мало. Посему я бы не заморачивался со стеклом. Что за тара из стекла 1,5-2 литра, герметично закрывающаяся? Закатывать в 2 л банки? ИМХО в лаборатории будут улыбаться. :)
Осмос на кухне для чайника и приготовления пищи лучший вариант, но если подавать на него неочищенную и не подготовленную воду, то картриджи могут потребовать очень частой смены. Да и проблема то как правило не только в накипи в чайнике, а в том, что образуется налет на сантехнике, смесителях, внутри труб, забиваются аэраторы. Если подпитка в котельной идет этой же жесткой водой, то забиваются теплообменники котлов, трубы и отопительный приборы системы отопления.
По причине малой производительности осмос на вводе в дом не поставить. Нужно подбирать нормальную систему очистки. Кальций, калий и натрий хорошо убираются в аэрационной колонне, так как легко окисляются, выпадают в осадок и потом фильтруются.
859
Мы сдаем в нормальные, сертифицированные лаборатории. Требования у всех одни. Требования эти регулируются СанПиН 2.1.4.1074-01. Вот к примеру сайт лаборатории, проводящей анализ в соответствии с указанным нормативом:
https://vodalab.ru/analiz-vody-iz-vodoprovoda/
Внизу есть раздел "Отбор проб" по которому скачавается требования в пдф. Публикую скриншот из него относительно тары
Не вижу смысла с вами спорить , вы всегда правы ))))
Насчет неподготовленной тары вообще смех.
Те кто занимается водой профессионально, никогда не будут покупать жидкости (пиво, воду, газировку, вино) в пластике ибо он любой оставляет свои следы. А вы их потребляете.
Водичка из ручья в Подмосковье (как впрочем жилье возле мкад) и - это вообще зашквар. Сегодня после дождя еще туда-сюда- а завтра верхлежащие соседи септик туда скинули )))
859
Мы занимается проектированием, изысканиями, строительством и инженерными системами и сетями профессионально. Сотрудники аттестованы вплоть до промбезопасности, у предприятий все допуски вплоть до магистральных газопроводов и нефтепроводов. Потому я пишу не как любитель. ВЗУ, ХВО, ХВП промышленные тоже наш профиль. Поэтому я сослался не на соседа или форум, а на действующие нормы. Другое дело интересно это вам или нет. Вчера в очередной раз общался с технологами поставщика оборудования Экволс по подбору по анализам. Так что для нас это обычные будни. Спорить не собираюсь. Если кому интересно мое мнение, могут спрашивать, подскажу из нашего опыта. Кому не интересно, может спросить кого то другого.
Это очередной миф. Рядом заповедник Лосиный остров, с другой стороны Учинское водохранилище, из которого не только вытекает данная река, а пьет почти вся Москва. Подойти к водохранилищу нельзя. Охраняется. К примеру вдали городов между Волгоградом и Астраханью люди пьют из Волги, куда выше по течению из всех притоков стакаются сбросы миллионов септиков и очистных. Если не знать биологических аспектов очистки стоков, то может показаться зашкваром. На самом деле нет в этом ничего, как как в стоках септиков просто повышенный уровень нитратов и нитритов, которые вы потребляете в деревенских овощах с грядки, которые удобряются перегноем. Так вот в воде масса органики потребляет азотистые соединения. Они живут за счет них. Так же их производят бактерии в воде, о чем свидетельствует ил на дне.
В общем полна сеть мифами.
Дабы не плодить мифы относительно экологии, выложу ссылку на экологическую карту, где в онлайн выводятся замеры воздуха.
https://mosecom.ru/karta/
Можно выбрать интересуемый параметр и посмотреть процент ПДК на карте, или выбрать любую станцию и посмотреть данные по параметрам, которая она замеряет.
Вот еще одна карта с данными по всему миру:
https://aqicn.org/map/world/ru/
Тут чем больше балл, тем хуже обстановка. У МКАДА в Реутове 17, Митино 15, Долгопрудный 13. Вдали от МКАДА в Щербинке 42, вокруг Троицка 53.
Вот так выглядит реальность.
Аналогично выглядит ситуация и с качеством воды. Так как мы строим там и ВЗУ и ставим ХВО по объектам, то есть большая коллекция анализов. Так вот не буду даже брать колодец в Пушкино, но вода в реке по анализу из пластиковой бутылки оказалась гораздо лучше большинства анализов ил артезианских скважин по области. Оборудование подобрано просто минимальное, два фильтра и колонна со смолой. У нас это впервые. Причем что брать из колодца, что из реки одинаковое оборудование. Так что тут тоже на мифы не стоит опираться. Лучше на анализы.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Чё вы бадаетесь на ровном месте. Я у себя поставил колонну Сапфир 10 56(кому интересно есть интернет) и колонну умягчения,пол года полёт нормальный. Превышение железа и магния было в 7 и 15 раз от нормы,жесткость в 7 или 8. Накипь и железный налёт были везде,вода реально пахла железом,теперь всё в прошлом. Обошлось это удовольствие в сотку с копейками. А всё остальное муде колёса и пустая трата денех,на одних фильтрах для обезжелезивания больше выкинул. Для информации тем кто пользует фильтры(картриджи)ВВ20 засыпанные ионообменной смолой- не надо их выкидывать когда кончается ресурс, они пригодны для регенерации. Нужно всего лишь поместить его в насыщенный соляной раствор на пол часа после чего поставив обратно промыть минут 20-30 напором воды. И фильтр будет работать дальше.P.S это в своём доме. Для квартиры не годится,хотя есть кабинетники.
корсар
393
инвалидка
Писал уже как-то про обратный осмос. Был когда-то давно такой фильтр в квартире. Очищает хорошо, спору нет. Но в этом вся и беда. Вода получается я бы сказал мёртвая, без всего. Сейчас, правда, минерализаторы придумали ставить, но раньше не было. В итоге воду для питья-еды возил с дачи. Скважинка случайно в удачный водоносный пласт попала, так из неё вода имела приятный вкус. А с фильтра с осмосом она никакая. Мне не понравилось это дело.
859
И в сказки про заповедник у мкад тоже не верю.
Это уже вопросы религии. Тут либо знания, либо вера. ;)
У нас как бы 2 направления, либо промка (ТРЦ, бизнесцентры, заводы) либо элитная недвижимость. Наверное я немного в курсе где и что неликвид, а где ликвид. ;)
А анализы есть? А то й меня море анализов по скважинам, и ни в одной нет воды питьевого качества, какого бы вкуса она не была. В большинстве колодцев и родниках она не соответствует нормам. Так что вкус не показатель.
warlok
460
Acura MDX
ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!!! ПРЕКРАТИТЕ ФЛУД В ТЕМЕ.Обычным пользователям форума абсолютно похрен где кто и что делал и где какая элитка находится.
859
Вот анализ воды у меня с участка:
Вот подобранное оборудование для очистки.
Надеюсь кому то пригодится. На колодец и реку у меня один набор оборудование по причине схожести составов. В реке чуть больше мутность и жесткость.
корсар
393
инвалидка
Поясню. Дача была и есть примерно в 1000 км. от Москвы. Грунты песчаные.
У меня в то время друзья усиленно очисткой воды занимались. В лабораторию не возили, но как-то в выходные сделали экспресс анализ. Были удивлены показателями. Сказали, что таких показателей нигде не видели. Просто повезло. Лично для меня их удивлённых лиц и вкуса воды вполне хватило. А до паранойи ни в каком вопросе стараюсь не доходить.
859
Ну в экспресс методах показаний вроде как нет. Может быть и действительно какое то везение, но из моего опыта все 146% скважин как минимум в МО имеют завышенные показатели как минимум по железу и некоторым металлам. На вкус они никак не влияют. Более того, источники с большим содержанием железа являются лечебными, к примеру Марципальные воды в Карелии. Дело в том, что железо повышает уровень гемоглобина в крови.
Но в системе водопровода это несколько иная ситуация. Железо в артезианской скважине находится в растворенном виде, и если воду набрать в стакан, она идеально прозрачная. Но постояв минут 20-30, от контакта с воздухом железо окисляется и выпадает осадок. Так вот эти вот окисленные металлы оседают на сантехнике, внутри бачков, на теплообменников котлов, бойлеров и т.п. То есть не любая вкусная вода годится для системы водоснабжения дома. То есть если Нарзан подключить к системе водоснабжения дома, то ничего хорошего от этого не будет. А систему отопления вообще лучше заполнять дистиллированной водой, да еще и без растворенного кислорода. Поэтому система ХВО или ХВП по хорошему нужно всегда. Поэтому нет никаких проблем сдать воду на анализ и посмотреть, что там с составом, и как что в ней уменьшить. Если вода минеральная, то для питься можно сделать отвод до ХВО в кухню.
Я напомню, что в данной теме Ден спрашивал, как убрать кальций из воды. Так вот кальций для питья полезный, укрепляет скелет, и на вкус плохо не влияет. Но вот для труб и оборудование не есть хорошо.
Это болталка, здесь можно и расслабиться )
По поводу воды. Скважина 25 метров. Ничего кроме мех. фильтра 10микрон нет. Анализ так и не сделал потому что в пластике не приняли))
Пью сырую даже из поливочного шланга на улице. В чайнике за 2 года есть следы накипи, но не значительные. Поэтому пофиг все.
Слава богу, территориально не Московская обл)))
Так вот кальций для питья полезный, укрепляет скелет, и на вкус плохо не влияет. .
Очередной неумный выпад. Или в медицине вы тоже спец ? )))
Про остеопороз слышали ?
Чтобы кальций усваивался в организме, надо еще много чего, а просто избыток кальция в воде\пище ни к чему хорошему не приведет.
859
Минеральная вода — лучший источник кальция
Основная задача питьевой воды — насыщать и обеспечивать организм жидкостью. Кроме этого, в воде растворены различные элементы, которые попадают в нее через грунт.
Новое исследование показало, что минеральная вода может быть ценным источником кальция и стать альтернативой молочным продуктам.
Группа немецких учёных из Лейбницкого университета в Ганновере установила, что для поддержания уровня кальция в организме достаточно выпивать определённое количество минеральной воды в день. Исследователи заявили, что поддержания количество кальция в организме с помощью минеральной воды может помочь людям, которые страдают от избыточного веса.
В эксперименте принял участие 21 человек, все употребляли 300 мг кальция, который содержится в трёх продуктах — минеральной воде, молоке и специальных добавках. Результаты показали, что независимо от вида продукта кальций отлично усваивался в организме.
https://www.healthwaters.ru/blog/mineralnaya-voda-luchshiy-istochnik-kaltsiya/
Тут неумные ученые всякой ерунды понаписали. :)
