На панели горит значок круиза и не гаснет. Даже если сам блок круиза в двигателе отключаю от проводки. Круиз конечно же не работает. Подскажите где искать лечение этой проблемы?
Я бы конечно сначала ошибки попробовал глянуть.
Но если не получается, то кинь сюда схемку круиза - может придумаем что. На мой год с датчиков сигналы идут на блок и все, а у тебя скорее всего pcm всем управляет.
