Вообщем при перегорании этого предохранителя идущего на поворотники и обогрев зад.стекла, перестает работать печка.
А ситуация следующая, только меняю предохранитель, поворачиваю ключ, предохранитель тут же горит.
Тут два варианта, или ищешь из-за чего он горит (проводка, кз и т.д.) или ставишь предохранитель на большее кол-во ампер, что не есть хорошо. Лучше начать с поиска, фишки проверить, мож где подзакислилось...
Ищи КЗ.Однозначно.Возможно в жгуте где-то провода грелись и спаялись между собой.Поэтому и печка перестаёт работать.А так на них пердохранятели разные.
