Горит лампочка давления в шинах
ROMIX007
Красноярск
Подскажите кто знает. На форд ф350 спустило колесо и загорелась лампа давления в шинах. Колесо сделал а лампа не тухнет. Как обнулить .? спс.
мало накачали. около 4 атм должно - тогда потухнет. или перепрограммировать.
или датчик развалился или монтажники повредили.
ROMIX007
Красноярск
Давление 4.5 проверял на других колёсах. Разбирали при мне датчик целый.
inferno777
Инферно,
Для таких вопросов есть другие темы.
Вообще это уже обсасывалось неоднократно.
ROMIX007
Красноярск
Ну согласитесь где в архивах искать эту тему. Проехал уже 150км не тухнет
ДедАлик
F-250 2008
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=283114&postcount=257
Добавлено через 13 минут
Настройка TPMS в Ford F-250
1. Поверните ключ зажигания в положение «Выключено». Затем нажмите и отпустите педаль тормоза.
2. Цикл зажигания из OFF состояния RUN позиции 3 раза заканчивающиеся в рабочее положение.
3. Нажмите и отпустите педаль тормоза.
4. Поверните ключ зажигания в положение «Выключено».
5. Поверните ключ зажигания из OFF состояния RUN позиции 3 раза, заканчиваюшиеся в рабочее положение.
6. Примечание: сигнал будет звучать один раз и индикатор TPMS будет считать, если тренировочный режим был введён успешно. Дисплей будет отображать TRAIN LF TIRE.
Выйти и активизировать при помощи брелка, датчик на ободе с другой стороны от ниппеля(напротив)
7. Изучение последовательностей:
Левый передний LF - LEFT FRONT
Правый передний RF - RIGHT FRONT
Правый задний RR - RIGHT REAR
Левый задний LR - LEFT REAR
8. THE TIRE TRAINING COMPLETE
ROMIX007
Красноярск
На табло в авто прочитали как откалибровать- несколько раз пробывал не вышло-горит. А тут вдруг взяла сама и погасла.
