Приветствую вас уважаемые коллеги и знатоки !
Прошу пояснить следующую ситуацию...
После запуска двигателя и движения накатом (т.е. с горки) система ABS работает нормально, ошибок на панели приборов не возникает.
Но, как только начинаешь двигаться с нагрузкой и нажимаешь на газ (акселератор) на панели приборов загорается лампочка ошибки ABS и система ABS перестаёт работать. Если в этот момент считать сканером коды ошибок - блок ABS сообщает, что ошибок нет !
После остановки двигателя и его повторного запуска всё повторяется.
Я так полагаю, что все три датчика ABS исправны, т.к. при движении с горки всё работает в штатном режиме?
Теперь вопрос для знатоков: что и где нужно искать и проверять ?
