Горит красная лампочка ENGINE на Ford Big Bronco. Что это может быть?
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Big Bronco 1988
Приветствую всех форумчан:). Недавно стал обладателем ББ 88 года выпуска. Сейчас понимногу занимаюсь изучением внутренностей. Недавно на панели приборов загорелась лампочка с надписью ENGINE. Что собственно она обозначает и какой датчик подаёт на неё сигнал? Оговорюсь что показометр давления на панели не работает. Вместо него в салон немного по колхозному выведен механический манометр который на холодном движке показывает 2 атм а на горячую при 1000 об 1 атм.
МихаилКраснодар
Сообщения
1 553
Симпатии
169
Авто
Навигатор 1998
Город
Ступил.Невнимательно прочитал.
Джеки Чан жёлтый,значит ничего особо опасного не произошло,а просто Энжин красного.По логике нужно остановиться и искать причину.Красные лампочки предполагают полную остановку двигателя,воизбежания серьёзных поломок.
sashaV8
Сообщения
1 167
Симпатии
256
Авто
FORD BRONCO 1987
Город
Курск
Kostya_im, ENGINE - это давление масла, с этим шутить не надо! Ну 2 атм это даже немного на холодную, на горячую 1 это в принципе нормально, ты проврь под нагрузкой, что показывает. Лучше всего проехать немного чтобы мотор прогрелся нормально на горячем и посмотреть что кажет прибор, под нагрузкой около 4 должен давать хотябы. Кстати, если у тебя выведен манометр механический, значит скорее всего проврд снят с датчика. Если провод с датчика давления маслс снять, будет гореть лампочка давления масла, то бишь "ENGINE"
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
я двигатель больше 3000 не разкручивал при этом давление было порядка 1.5-2.0 атм. завтра проверю показания манометра. выходит что датчик показометра на приборке и эта лампочка должны быть подсоеденены к датчику что находиться возле масляного фильтра или на лампочку другой датчик стоит?
sashaV8
Сообщения
1 167
Симпатии
256
Авто
FORD BRONCO 1987
Город
Курск
Лампочка и датчик работают вместе, если не подключен датчик, будет гореть лампочка. Сфоткай если будет возможность манометр на холодную холостой ход, на горячую холостой и когда нагрузка, хотябы газануть просто.
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
Вообщем сегодня понаблюдал за стрелкой манометра. На холодном моторе при прогревочных оборотах 1000 об давление было 2.1. Через 8 минут давление составляло 1.5 при 700 об. Когда двигатель полностью прогрелся при 700 об было 0.8-0.9. При нагрузке и 2000 об давление составляло 1.0. На холостом ходу газанул до 3000 давление неохотно поднялось до 1.5
Любитель Фордов
Сообщения
1 286
Симпатии
Авто
Ford Explorer 94
Город
мало, если проблема не в масле, то износ мотора.
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
можно отделаться заменой маслонасоса или прийдёться менять все вкладыши? вообще мотор масла не берёт. проехал одним махом 1200 км и уровень на месте, дым белого цвета, в воздухофильтре масла нет.
МихаилКраснодар
Сообщения
1 553
Симпатии
169
Авто
Навигатор 1998
Город
Какое масло залито?
Механический манометр в каком месте вкорячили?Насколько точно он показывает?До установки на машину этот манометр проверяли или просто в магазине купили и поставили?
Я бы попробовал подкинуть другой манометр,для чистоты эксперимента,а уже потом грешил бы на мотор и на масло.
Народ,такой простой вопрос.Если в трубку на которой висит манометр попадёт воздух,манометр ведь висит на самом конце и в самом верху,будет ли он показывать реальное давление?По идее воздушная подушка будет давать погрешность.Или я не прав?Стравить бы попытаться.
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
Какое масло залито?
Масло залито предведущим хозяиним и вроди как 20w40. Мехманометр установили вместо датчика давления на приборку (над масляным фильтром). Этот манометр установил до меня неизвестно какой хозяин авто. Насчёт воздуха то манометр всё равно будет показывать реальное давление так как его скоба сделана чувствительной к любому давлению. Воздух сожмёться и всё равно покажет реальное давление.
Любитель Фордов
Сообщения
1 286
Симпатии
Авто
Ford Explorer 94
Город
вскрытие покажет. (С)
как вариант, правильно советуют проверить другим манометром.
что за масло залито?
в качестве диагностики, можно вскрыть масляный фильтр. по отложениям там можно некие выводы сделать.
кстати логично ввернуть тройник в маслоканал и подключить штатный датчик тоже.
Сообщения
4 360
Симпатии
164
Авто
Город
А какое масло рекомендует производитель двигателя? Или производитель тупой и не знает, что есть ЛУЧШЕЕ на свете масло и рекомендует заливать согласно тепловым зазорам именно этого двигателя.:)
Может сначала залить, то что надо, а потом оценивать результат?
sashaV8
Сообщения
1 167
Симпатии
256
Авто
FORD BRONCO 1987
Город
Курск
Мое мнение такое.
1. Слить старое масло и залить новое, какое надо.
2. Проверить другим мех. манометром (на СТО или еще где) и посмотреть будут ли какие изменения. Может просто манометр брешет и всё.
3. Восстановить родной датчик, и чтобы стрелка показывала на панеле. У нас она живая.
Но если все тоже самое, давление низкое, то скорее всего вкладыши, но может и насос, может и маслоприемник засрался. В любом случае поддон снимать.
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
это хорошая идея. я так и сделаю.
Если верить мануалу то 5w30 или 10w30. Но что-то мне подсказывает что не спроста бывший хоз лил 20w40. Кстати а кто-нибудь лил 10w40. Как оно ведёт себя на этом моторе?
Добавлено через 5 минут
Мое мнение такое.
В ближайшем времени так и сделаю. Как я понял чтоб снять поддон нужно приподнять двигатель (мотор поднимается за шкив). Попутно нужно ли снимать что-то из навесного движка?
sashaV8
Сообщения
1 167
Симпатии
256
Авто
FORD BRONCO 1987
Город
Курск
Kostya_im, залезь в темку "двигатели" там я описывал снятие поддона.
Сообщения
4 360
Симпатии
164
Авто
Город
Я, пытаясь универсализировать масло в автопарке своём. Через месяц при запуске начали постоянно греметь гидрики. Теперь 5W30 полусинтетику в течении 7 лет и без проблем.
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
То есть всё-таки лучше лить полусинтетику 5W30 чем минералку 5W30? Часто встречаю посты на форумах что американские моторы рассчитаны на минералку. Так ли это?
Сообщения
4 360
Симпатии
164
Авто
Город
Американские моторы расчитаны на 5W30, а минералка или полусинтетика без разницы. Но второе предпочтительней по свойствам или первое чаще менять с промывкой.
Kostya_im
Сообщения
Симпатии
Авто
Спасибо за информацию. Буду учитывать при смене масла:)
Статистика форума
Темы
37 339
Сообщения
556 570
Пользователи
24 394
Новый пользователь
AndyTrac
