Navigator 2 Горит D, не выключается!
Navigator2003
барнаул
Доброго времени суток!
Постоянно горит D! и не выключается! раньше такого не было....
Иногда выключается на холодной сразу после завода двигателя.
В чём может быть причина???
agentbel
81
Navigator2003,
так и ошибка двигателя у тебя горит, читай сканером ошибку, может и ясность наступит в чем причина
Navigator2003
барнаул
Ошибка двигателя сканер показывает плохое топливо.
Что вообще обозначает D? В инструкции указано что это помощь в городском цикле.
Vetervox
А ошибка подушек безопасности, которая , как видно на фото, тоже горит, указывает видимо на хреновые наволочки. :) Помощь в городском цикле тоже улыбнула... Где такие инструкции добывают? Или это "Монолит" постарался?
Тут мне кажется возможны два варианта:
1. Авто при смерти, а Двигатель, коробка и айрбеги "ухи просят"(copyright "Чапаев")
2. Косяк с электрикой, например, непосредственно в инструмент кластере, вот и включается произвольная иллюминация
PS. Совсем забыл: Перечеркнутое D, вписанное в О, означает что отключен режим "овердрайв", т.е. запрещен переход на высшую передачу. Включается/выключается этот режим кнопкой на рычаге/ручке КПП.
Navigator2003
барнаул
А ошибка подушек безопасности, которая , как видно на фото, тоже горит, указывает видимо на хреновые наволочки. Помощь в городском цикле тоже улыбнула... Где такие инструкции добывают? Или это "Монолит" постарался?
У нас в Барнауле очень хреновый форд центр. Нет специалистов. На ошибку по подушкам безопасности, говорят что барахлит какой то из ударных датчиков!
В том то и дело, что она не выключается, когда пытаешься. Перестала выключатся примерно 2 недели назад! Выключается только когда забираешь из тёплого гаража (-7). Может это из-за морозов? У нас всю эту зиму 25-45 градусов давит. На трассе не удобно! не включается высшая передача, на скорости выдаёт большие обороты (более 2000) и гудит.
Navigator2003
барнаул
а что за ошибка такая "плохое топливо", это как?
Это мне так в нашем Барнаульском форд центре отсканировали! Обьясняют, что на катализатор приходит плохой выхлоп, из-за плохова топлива! Предлагают катализаторы выбивать, прошивать микросхемы. Ценник заламывают примерно 40000! Lincoln у меня первый, поэтому ещё слабо разбираюсь что к чему в нём...
agentbel
81
ты эта, не объяснения у них проси, а номер ошибки запиши и сюда выложи, или сам по номеру определи ошибку, каталог номеров выложен тут в базе знаний. А та фраза "на катализатор приходит плохой выхлоп" вызывает улыбку, а какой выхлоп должен приходить на катализатор? Он на то и катализатор, чтобы их плохого выхлопа делать хороший.
Vetervox
А кто нибудь знает причины, по которым не отключается D?
Ломаный русский, напускной тупизм и повтор одних и тех же вопросов - похоже в лице Navigator2003 к нам в гости сетевой тролль пожаловал.
Vetervox
спасибо за содержательный ответ
Ой, да нема за що. Для такого вежливого молодого человека, нетрудно повторить еще раз. Итак, возможные причины, рассортированные по степени убывания вероятности и возрастания идиотизма:
1. Сбой в электрике и/или электронике авто. На эту мысль навдят нексколько горящих одновременно контрольных ламп, в т.ч. лампа с перечеркнутым значком "OD". Тогда как в случае появления несправностей/ошибок в работе коробки передач, если верить инструкции по эксплуатации, эта лампа должна была мигать или не гореть вовсе.
2. Машина приехала с офф-роуд покатушек, наелетела на бетонный блок или пень, побывала в ДТП, не плучала должного ухода в руках ненешнего хозяина или просто укатана вусмерть предыдущим владельцем - Двигатель, АКПП и система айрбег требуют срочного ремонта/замены.
3. Водитель сам отключил на рычаге коробки режим OVERDRIVE
4. Речь идет про горящую зеленым D, а не про оранжевые перечеркнутые OD - селектор АКПП стоит в положении DRIVE
5. Снимок сделан во время прохождения процедуры самодиагностики или при включенном зажигании, но не запущенном двигателе, а персонаж под ником Navigator2003 - сетевой тролль, который таким образом развлекается.
Navigator2003
барнаул
Ну вот теперь совсем другое дело....
1. Там горит лампа D зачёркнутая, как буд то бы движение запрещено. Ниразу не видел чтобы эта лампочка мигала...
2. нет! двигатель, коробка и всё остальное в полном порядке
3. в том то и дело, что при нажатии на кнопку ничего не происходит
4. фото сделано, когда машина стояла на прогреве. Селектор в режиме Parking.
5. ну во-первых, не сетевой троль точно... во-вторых машина стояла на прогреве.... ну а в-третьих не развлекаюсь, а пытаюсь разрешить проблему, надеюсь это понятно.....
в итоге: По моему, причина может быть в сбое электроники, либо наши морозы так влияют на машину....
Vetervox
И чем же она другое-то? Я тупо повторил свой певый пост, ну, может чуть более структурированно.
Мля.. Повторю в третий раз, для танкистов:
НЕТ ТАМ ПЕРЕЧЕРКНУТОЙ БЫКВЫ D!!!!
ТАМ ПЕРЕЧЕРКНУТЫ ДВЕ БУКВЫ: буква D, вписанная в букву О, т.е. OD.
Это ты как определил? По расположению звезд? Джекичан полыхает, айрбег ошибку показывает, овердрайв не включается...
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо?
Это не либо, а скорей потому что...
А про электрику и электронику я тебе сразу сказал - это первое, что в голову приходит.
Тебе бы на время у кого-нить заведомо рабочий мозг навигаторовский одолжить...
Или для начала машину пару дней в теплом гараже отогреть-просушить - может это выпавший конденсат хулиганит.
Navigator2003
барнаул
Да кстати, про конденсат мне тоже говорили.....
я уже писал в постах что чек на подушку безопасности горит потому что отбойный датчик барахлит (определить какой не могут).
Про рабочий "мозг" - это наврятле.... В Барнауле таких машин единицы.....
Lstik
Подскажите пожалуйста! Вчера перестал отключатся Overdrive (и лампочка не загорается и на ходу при нажатии на кнопку отключения никаких изменений)!!!!!!! С чего начать поиск причины? Сканер ошибок не выдал!
Безымянный
Default City
В Барнауле (да и вообще на Алтае) с топливом приличным - однозначно косяк... У меня в Бийске и в Горном друзья-знакомые есть, так говорят, что с утра созваниваются с автозаправщиками знакомыми, чтоб узнать, на какую заправку бензовоз не сильно разбодяженный пришёл :))
Безымянный
Default City
а у меня "овердрайв" стал моргать время от времени... наврено надо на диагностику... это типа офф... :(
