Уходит антифриз в выхлопной трубу,не найти откуда,может кто сталкивался?
R Roman siskarjovs Новичок 12.07.2022 #1 5 0 Ford Renger 2011 Rezekne 12.07.2022 #1 Уходит антифриз в выхлопной трубу,не найти откуда,может кто сталкивался?
у Влада Запчасти из заграницы Партнёр клуба Клубная карта 13.07.2022 #2 883 146 Ford Expedition 2005 г.в. Черногорск 13.07.2022 #2 прокладке конец
Любитель Фордов Старожил форума 13.07.2022 #3 1 570 138 Ford Explorer 94 Москва 13.07.2022 #3 Roman siskarjovs сказал(а): Уходит антифриз в выхлопной трубу,не найти откуда,может кто сталкивался? Нажмите, чтобы раскрыть... по свече можно увидеть.
R Roman siskarjovs Новичок 13.07.2022 #4 5 0 Ford Renger 2011 Rezekne 13.07.2022 #4 Любитель Фордов сказал(а): по свече можно увидеть. Нажмите, чтобы раскрыть... Сообщение автоматически объединено: 13.07.2022 Владюля сказал(а): прокладке конец Нажмите, чтобы раскрыть... Прокладка заменена,был пробой прокладки в 3 цилиндре,дуло шланги,выброс антиыриза ,сечас антифриз уходит в выхлоп,шланги не дует. Сообщение автоматически объединено: 13.07.2022 Любитель Фордов сказал(а): по свече можно увидеть. Нажмите, чтобы раскрыть... По свече?и это будет хана гбц? Последнее редактирование: 13.07.2022
александр577 Участник 13.07.2022 #5 269 31 Ford Explorer 2004г 4л. тула 13.07.2022 #5 на некоторых тритонах подогрев дроселя Последнее редактирование: 13.07.2022
Любитель Фордов Старожил форума 14.07.2022 #6 1 570 138 Ford Explorer 94 Москва 14.07.2022 #6 Roman siskarjovs сказал(а): По свече?и это будет хана гбц? Нажмите, чтобы раскрыть... по свече будет видно какой цилиндр. если замена прокладки не помогает надо опрессовать голову.
у Влада Запчасти из заграницы Партнёр клуба Клубная карта 14.07.2022 #7 883 146 Ford Expedition 2005 г.в. Черногорск 14.07.2022 #7 могут быть микротрещины в голове
R Roman siskarjovs Новичок 14.07.2022 #8 5 0 Ford Renger 2011 Rezekne 14.07.2022 #8 Любитель Фордов сказал(а): по свече будет видно какой цилиндр. если замена прокладки не помогает надо опрессовать голову. Нажмите, чтобы раскрыть... Спасибо буду искать
R Roman siskarjovs Новичок 14.07.2022 #9 5 0 Ford Renger 2011 Rezekne 14.07.2022 #9 Roman siskarjovs сказал(а): Спасибо буду искать Нажмите, чтобы раскрыть... Вроде нашли ,проблема в турбине,купил б/у .Поставлю отпишусь помогло ли?!
