головы 5.0
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
Есть миф ( или не миф ) что есть какие то головы на 302 мотор (5.0) которые отлично встают то ли експлорера то ли от експедишена
суть в том что хочется знать
правда ли это
что от этого будет или убудет
и правда ли ни такие же как на gt40
слышал слух - а подробной информации найти не могу (
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Про Ford Expedition как-то уж совсем сомнительно. Там же 4.6 верхневальный вроде.
Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
На эксплорерах с 96 по 2000 год и на меркури маунтайнерах с 97 по 2001 шли эти движки , на ебэе есть . Головы эти - GT40P , вот здесь почитай : http://www.fiveohinfo.com/performance/gt40-gt40p.html#better
На дишенах небыло такого.
NechtoS
264
Bronco
а из наших есть опыт у кого?
NechtoS
264
Bronco
у меня просто 1 прокладка чутка подсыкает
я думал ну рас прокладку поменяю а может и бошки новые воткнуть с выхлопом =)))
просто мыслишки ...
Archy
19
Moscow
Вспомнил : с этим двиглом бывает ещё u2 saleen xp8 - 300 кобыл , салон recaro плюс аэрообвес . Оочень редкий.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
правда ли это
чутка больше окна и клапана.
не боле того. могу запродать за недорого. под ремонт.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
не нашел в какой теме спросить,
спрошу в "живой" теме -
прокладку под впускной коллектор - надо на герметик садить или нет?
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
Ещё вопрос - для снятия впускного коллектора использовать дюймовые головки?
176
Прокладку удобно приклеить герметиком к верхней части интейка - собирать удобнее. Про необходимость герметика, спорно, так как родная прокладк обрезиненый металл, а неоригинал толще с запасом на сжатие. Болты крутил обычной головкой на 13, средний под "горбом" ключем с трещеткой надетым на торкс.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
hunter,
спасибо!
Добавлено через 55 минут
снял таки коллектор, правда вылезло два "сюрприза":
- болт, который посередине под "горбом" оказался не родной (родной, как подсказали выше крутится с помощью торкса) - так вот этот болт имеет головку на 13 и пропил посередине под отвертку.
- болт - напротив того что под "горбом" вообще открутился головкой на 12.
176
снял таки коллектор, правда вылезло два "сюрприза.
У меня тоже было два: один болт был длиннее и не держал. Исправлено подложенной гайкой. Один был короткий, метрический и тоже не держал. Заменил из закромов дяди Валеры.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
после снятия впускного коллектора обнаружил датчики, которые ранее не замечал:)
подскажите - что за датчики ? :
- в районе 5 цилиндра
- и еще один между 4 и 8
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
если прокладка новая. а на посадочьном нет. мазать не надо.
если есть раковины можно совсем капельку растереть.
Добавлено через 50 секунд
13 на 12 граней вполне спровляеться.
zima4
52
Город Герой Сталинград
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Про бошки.....
Gt 40 p с эксплорера требуют незначительных доработок при установке....(вроде как)
Gt 40 с мустанга подходят четенько....
Но есть и веселей варианты.....
Большего выбора бошек чем на 302 нет ни на один другой мотор в мире....как и других фенек....
Про миф.....
Прибудет очень даже значительно! Потому что......
Головы ети ставились на жт сорок старый ( вроде как) , раз...
Точная копия делается до сих пор и называется форд рэйсинг 300 че-то там z .....два...
и лупят они по 1000 сил с плюсом жирным в турбо варианте... И сил под 1000 в атмо...три
P.S первое че менять в 302/351 это бошки, однозначно!
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Чего-чего? Под 1000 сил в атмосферном варианте от одних голов?
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
От одних голов на бронкостокмоторе прибудет кобыл примерно около 40....
Про тыщу сил в нете видел.......тыщу с атмосферника мне кажется тяжело очень снять
