Доброго всем !
В результате того , что руки чесались сильно , глядя на стандартный выхлоп , это самый стандартный глушитель теперь лежит в гараже и занимает кучу места !
В общем запродам штатный глушитель от Ф150 2012 года , кабина Крю Кеб , кузов 6,5 футов , т.е. самый длинный вариант , с двигателем 3,5 Экобуст , практически уверен , что такой же глушитель стоит и на полутоной кабине с кузовом 6,5 . По моторам , думаю , что на 5,0 или 5,4 , примерно то же самое .
В любом случае , все перемеряю , что надо , либо сварка с болгаркой решит проблемму )
Глушитель слегка модернизирован , вварен стронгер 45-й поверху , звук по басистее , но не особо громче штатного.
Состойние ОТС , даже намека на ржавчину нет !
Вход на 63-й трубе с гофрой ( хотя место там под 76-ю) , выход на 76-й , с хромированной насадкой .
Пары кронштейнов нет , так что без сварки не установить .
Денег видится 8900,00 , отправлю куда скажете и кем скажете , тел/васап/вайбер - 8-923-627-9998
149.1 КБ Просмотры: 13
142.5 КБ Просмотры: 13
250.3 КБ Просмотры: 13
315.2 КБ Просмотры: 13
117.9 КБ Просмотры: 12
