Глохну на светофорах, пишет ошибка топливной системы. Кто знает как программно убрать систему заботы об экологии?
Mikhail_Onufriev
Ford F-150 2004
Мужики, всем привет, есть у кого-то информация о том как можно отключить систему заботы об экологии в топливной системы? Клапан картерных газов не даёт жизни
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Чëт ни чего не ясно.
У нас за экологию борются три системы, не аж 4 системы.
EGR, EVAP, катализаторы и как бы PCV - система принудителной вентиляции картерных газов.
двигатель какой у твоего Эфки.
Так экология или топливо?
Mikhail_Onufriev
Ford F-150 2004
Двигатель 5,4
катализатор не даёт ошибки, передний клапан поменяли, значит дело или в заднем клапане, или в крышке топливного бака. Крышку на днях заменю, но хотелось бы эту "замечательную" систему просто отключить
Бурый
106
Екатеринбург
Воще, раз двигатель глохнет, то у тебя хороший подсос через систему продувки бака.
Ошибка указывает на датчик давления в баке, но она может быть общей - крышка бензобака, клапан вентиляции это около адсорбера или порван какой либо шланг.
https://rutube.ru/video/d039bf69df10dd2ff416c7cfcb599847/?r=wm
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
Возможно, если я правильно понял, речь идёт о соленоиде вентиляции паров топлива. 9L3Z9E730C Vapor canister purge valve. valve fuel vapor — 5.4l. Ford
Я менял, причём брал на Али за недорого, перестало вонять топливом. Однако его дисфункция никак не отражалась на работе двигателя.
А вот клапан ЕГР, заклинивший в открытом состоянии, давал лишний воздух и машина хуже заводилась. Но это было на Крайслере.
P0451 - ошибка ЕВАП, выше о клапане уже писал.
А ЕГР может не давать ошибку, если проблема не электрическая, тоже выше писал про заклинивание.
860
Двигатель 5,4
На фото я вижу только ошибки в памяти. Активных нет. Нужно потереть эти ошибки и проехать. В память могут попадать ошибки банально про помехах. К примеру поставили свечи без резисторов. Там тогда по шине может летать все что угодно.
