Expedition 1 Глохнет при включении задней передачи
Ford Expedition 1998
Добрый день, товарищи! Помогите разобраться с неисправностью. При включении задней передачи глохнет двигатель. Происходит это постоянно, но только на прогретой коробке. Если включить заднюю передачу на холодной машине, то ни каких проблем, работает идеально. В момент когда двигатель начинает глохнуть ( происходит это очень быстро) если успеть нажать на газ и тронутся, то машина начинает двигаться задним ходом в штатном режиме.
Буду благодарен любой информации!
142
38
СПб
Ошибки читал?
529
РХХ?Клеммой обнулял калибровки мозгов?
908
Теперь всем остальным тоже сходить купить чего нибудь и посмотреть описание? Хочешь чтобы помогли - не затрудняй сам, поставь себя на место другого
Это очевидно.
А по теме, подскажите?
Расшифровка там на русском. Но по АКПП ошибок нет. На бедную смесь ругается, на АБС, пневму и раздатку.
908
Я например сейчас сижу с телефона и нахер я буду искать расшифровки с него? Хотя при этом не исключено что смогу что то сказать по теме
Алексей-самара
234
Самара
с акпп м.б. и не связано. если хх неустойчив-то может глохнуть. вероятнее всего, гдето подсос воздуха. У меня такое было как то - выскочил из ГБЦ шланг вентиляции.
В том то и дело, что ХХ очень ровные, не плавают.
142
38
СПб
Далеко не факт, что дело в АКПП, может из-за неправильной работы двигателя такая ерунда происходить. Двигатель не выдаёт нужную мощность и глохнет под нагрузкой(это я совсем упростил происходящее).
А расшифровку ошибок нужно прикреплять, если хочешь помощи....
Симпатии: Понравилось Burcly
529
Очевидно проблема в составе смеси.РХХ просто не может скомпенсировать нагрузку.
Явно есть проблема с лямбдой и бедной смесью.
cheburashka
Poznan
А вы уверенны что купленная читалка читает ошибки по коробке? Но согласен с ораторами что проблема скорее всего в моторе, у меня тоже такое было, подсос нашли.
psina82
31
СПб
Первые ошибки по лямбде. Машина по идее тупить сильно должна.
orel71
Lincoln Navigator 1999,
ИРКУТСК
Народ такой же вопрос глохнет при включении задней передачи в перед без проблем 4 в/д тоже нормально при чем такой только как наступает - на дворе летом все работает что может быть ?
Спасибо.(навигатор 1 рестайлинг 5,4 л 32кл 4в/д)
