Глохнет при повороте налево.
Toschiy
Доброго времени суток. После небольшого ремонта двигателя(замена головок, прокладок, термостата, форсунок, датчика температуры) машина начала глохнуть при левом повороте. При правом повороте ни чего не происходит все нормально. Даже если выкрутить руль на стоячей машине все равно глохнет. А если в движении начинаешь поворачивать и даешь газу машина начинает подергиваться и глохнет. Помогите разобрать. Может я что не докрутил при сборке?
775
Подозреваю, что где-то, что-то коротит на массу. Возможно, что рулевой вал или еще какие-то детали рулевого управления цепляют за оголенный провод. Надо смотреть и проверять все, начиная от блока замка зажигания, подрулевых переключателей итп. Ищи в этом направлении. Удачи!
