Добрый день Коллеги.
совсем недавно появилась следующая фигня...
машинка глохнет при глубоких поворотах руля (почти до конца) не минимальных оборотах...
то бишь на парковках при разворотах и т.д. и т.п.
что может быть?
что то с гидроусилителем?
что может быть?
Та же хрень, причем как на бензе, так и газе... у меня появилась примерно вместе с ошибкой по катализатору... может забитый катик таким образом влияет?
Скорее всего гидроусилитель, возможно рассыпался подшипник, в этом случае шкив насоса люфтит (можно определить покачав его рукой), но этот опыт приобретен мной на автомобиле "Соболь".
А минимальные обороты - это какие? Сколько показывает стрелка 500 или меньше?
Если Катализаторы забиты, вполне может быть, что двигатель задыхается.
После Удаления/Замены катов будет понятно.
меньше 1 000, т.е почти холостые...
при повороте (любом) когда бросаешь газ и начинаешь тормозить, при почти полностью вывернутом руле... обороты падают до нуля
