Navigator 1 Глохнет при остановке
kazax
Превые два-три дня отъездил без вопросов.
Два дня назад посреди дороги во время движения он взял и заглох! Я даже не понял сразу. Двигатель очень тихо работает.
Потом заметил что иногда на холостых на светофоре его начинает немного лихорадить и движок глохнет.
Можно грешить на бензин либо что другое. Принимаю ваши советы!
agentbel
81
kazax,
беспонт советы давать, мало вводных.
Чек инжен горит? Если да, читай ошибку, многое прояснится
если джеки чан не горит, то вариантов много
Глохнет на холодную или только на горячую ? (возможно ДМРВ пипец, сканером опять надо смотреть расход воздуха)
ну и традиционно проверять систему зажигания свечи, катушки...
Komissar
ДМРВ умер - очень похоже!
И причем может ошибку не показывать . Но обычно это происходит не сразу .
Холостые перестает держать на холодную или после заводки сразу обороты падают и глохнет ...
Проверь контакты и сканер подключай.
KillerTema11
Lincoln Navigator 1997
Верхняя Пышма
Здравствуйте, на холодную завожу все нормально, как прогреется, при остановке на светофоре и т.д бывает глохнет, заводится сразу, без проблем. И когда заднюю вкл тоже бывает глохнет так же на горячую, чек ничего не показывает. Куда копать , подскажите?
907
Для начала в подсосы и показания датчиков
907
Это дымогенератором? Искать подсосы? А датчики какие?
Да, дымом лучше всего. Датчики - маф, температуры все, кислородники, время впрыска, коррекции, тахо, нагрузка - уже что то
Burcly
195
Ford Expedition 2000
имхо пропуски + клапан холостого хода (мыть/менять)
машина на газу?
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
имхо кислородники, если на холодную все ок))
KillerTema11
Верхняя Пышма
На газу, что на бензин что на газу глохнет. На холодную все норм на прогретую бывает глохнет не всегда
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
А не с вакуумом проблемы?Нажал на тормоз,мембрана в месте сгиба раскрылась,воздуха много пришло,вот и заглох.
На паркинге попробуй нажимать на тормоз и смотреть на тахометр,если обороты будут плавать,то вакуумный усилитель под замену.
KillerTema11
Верхняя Пышма
Окей, попробую.
pilot MD-80
Киев
Как вариант, возможно что-то связанно с коробкой , а вернее с гидротрансформатором или вокруг этого.
KillerTema11
Верхняя Пышма
KillerTema11, попробовал, обороты не плавают.
Попробовал, обороты не плавают.
KillerTema11
Верхняя Пышма
Gudwin, не подскажешь какой предохранитель или что там должно быть? У меня обычная перемычка. Ее убираешь чек не показывает и моргает thet и не заводится.
907
Судя по пикчам на крышке - диоды должны стоять, они, няп, жолтенькии и на них соответствующие символы
Чек больше к двигателю относится, а иммо это немного в сторону. Коды мож и есть в памяти, но сканером смотреть надо
KillerTema11
Верхняя Пышма
Понял, мобилайзер начал мозга ебать просто, открыл предохроны, смотрю просто перемычка. Вот решил спросить что там должно быть. С мобилайзером не имел дела, моргает и не даёт завести, раз 5 попробуешь потухнет и заводит?
А чем закончилось с тем что двигатель глох?
Пока без успешно, вакуум проверил, так же глохнет, подсосы все убрал, дальше надо смотреть датчики, найти бы схему где какой датчик
907
Если тухнет значит прочитал и принял ключ. Если делает это нечётко, возможно проблемы с контактами и обмоткой антенны вокруг ключа, там 4 вывода обмотки на 3 контакта, проводки как волосики. Гиблое место. Ну и перемычки вместо диодов это нехорошо. Но надо уточнить что именно там должно стоять, я только вечером смогу посмотреть
