Navigator 1 Глохнет при остановке
KillerTema11
Lincoln Navigator 1997
Верхняя Пышма
Если тухнет значит прочитал и принял ключ. Если делает это нечётко, возможно проблемы с контактами и обмоткой антенны вокруг ключа, там 4 вывода обмотки на 3 контакта, проводки как волосики. Гиблое место. Ну и перемычки вместо диодов это нехорошо. Но надо уточнить что именно там должно стоять, я только вечером смогу посмотреть
Понял, жду на счёт перемычки, буду благодарен, и на счёт обмотки, что делать тогда? Раз провода как волосы?
908
Рыть поиском, ты не первый. Главное не оборвать их так, чтобы уже смочь подпаяться к ним. Или искать этот модулек. Но начать с простого - подождать до вечера
KillerTema11
Верхняя Пышма
Т.е тебя подождать? Про вечер говоришь.
908
Ну да, смогу посмотреть что там должно стоять.
225
76
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Там диод, похож на предохранитель, но не то и простая перемычка не подойдет. Из-за него иммо голову делает, есть видео реклама какого то питерского автоэлектрика, как раз с этим диодом проблема. В яндексе случайно наткнулся по поиску "линкольн навигатор не заводится" в свое время
908
Ну на времянку можно подкинуть обычный и дальше уже смотреть
KillerTema11
Верхняя Пышма
Там ножки не семетричны как у других, чтоб обычный воткнуть, жду вас, посмотрите скинете, жду ...
Гудвин глянет, скинет, чтоб поставить норм сразу.
908
KillerTema11
Верхняя Пышма
Блин это конечно хорошо, но проблемы со знанием схем, я так понял что диод какой то должен быть? Не могли бы подсказать что означает это и как сделать?
Или к электрику надо ехать он придумает что-то? Или самому можно сделать?
908
Если в состоянии анод и катод определить, то нихуя не рокетсайнс. На прямой ток в пару ампер достаточно диода будет. Если все плохо, то к электрику
