Navigator 1 Глохнет при активном торможении
Мих-нах
краснодар
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,что это может быть и как лечится: при более-менее активном торможении и повороте направо глохнет двигатель,причем косяк замечен когда в баке меньше 30-40 л. топлива,если больше-проблем нет. Навигатор-98.
Kostey
79
По симптомам похоже на забитую вентиляцию бака, либо сетку на приемнике бензонасоса. Давление то в рампе положенное?
samas
28
Expedition 1997
Видное
А холостые нормально?
Стабильные не завышены?
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Тоже было такое, грешили на насос. Поменял насос и сеточку. Проблема исчезла.
Если самому менять с ямы то можно для начала поменять только сетку.
A-UD
46
Брянск
На форде не замечал, а на тахе симптомы один в один. Значит сетка говорите?
joker666
70
Belfort
если глохнет значит есть дополнительный воздух
VINT1974
Perm
Лезь в бак. Скорее всего внутри причина. У меня сетка слетела с насоса а авто глох при интенсивнои разгоне или торможении при количестве топлива в баке менее 20 литров. Если больше 20 л. то всё в норме.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Ну не дай бог, но при блокировке гидротрансформатора такая же фигня.
Мих-нах
краснодар
Всем огромное спасибо за рекомендации!!! Причина найдена и устранена! Сетка в баке была вся покрыта какой-то слизью...какое-же дерьмо у нас льют на заправках:x а ведь заливаю бензин только на Лукойле и Роснефти.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Как раз на Лукойле часто бензин ФИГОЙЛ полный, попадал уже... :evil:
На Роснефти лучше...:D
Kostey
79
Не Шурик,
Не угадаешь. Заливал на этих заправках такой 92-й временами, что вам и не снилось. Лил в канистры, дык запах растворителя до сих пор из них не выветрился. К примеру, пила не заводилась, а машина нормально, мотор большой - не поперхнулся.
Lincoln_1
А снимал со снятием бака?
Не Шурик
141
Московская область
Не Шурик,
Согласен. На разных АЗС одной компании зачастую разного качества бензин. Они ж его с разных баз тянут (сказали знакомые работники). А что там сливают, никто не знает. Чаще бодягу. :evil:
