Navigator 1 Глохнет после замены цепи ГРМ
LeXxFx
Всем привет. Поменял на выходных цепь грм вместе с натяжителями, ставил комплект ENGINETECH TS1500.
После сборки покрутил стартер, звуков посторонних не было. Когда запустил двигатель появился звук трения по центру двигателя, металлический звук или нет сказать сложно, больше похоже что трется шкив вентилятора или обводной ролик. И машина глохнет. Заводится легко, падают обороты до 1000, 6-7 секунд работает устойчиво потом начинает троить и глохнет. Что может быть? До этого работало все хорошо, за исключениям того что цепь шумела.....
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
а считывающее кольцо на коленвалу правильно стоит? метки точно выставлены?
pilot MD-80
Киев
"Нравится", когда человек задает вопрос, открывает тему...и тут же "забивает"((( Зачем было писать тему в ветку?
Симпатии: Понравилось Burcly
LeXxFx
Метки точно выставлены по инструкции, после двух оборотов метки встали на прежние места. Что за кольцо?
Трубки шланги не обул где то может
Всё обул точно, ничего не осталось болтаться.
Сорри. Уехал в отпуск, проблемы с инетом......
Сейчас только вспомнил что забыл подключить датчик на насос гура. Но врятли он виноват в том что двигатель глохнет. Как буду в гараже сниму видео.
908
Вот сколько ни ставил - ни хрена через даа оборота не сходится. На шестерне сигнальной есть надпись как ставить, если перевернуть - может тереть крышку. Иммо не моргает? Ошибки есть какие?
LeXxFx
Смотрел по метке коленвала. После двух оборотов метки сошлись. Шестерня сигнальная это которая на коленвалу? Она там кстати разборная, я не стал ставить новую ибо на родной износа не было. Из ремкомплект целая идёт, а оригинал на две делится. Имобилайзер не моргает. Ошибки не смотрел, перед отпуском заказал elm327 v1. 5. Вернусь как раз придёт и посмотрю ошибки. Пока не гляну и не дам инфы так и будем гадать что может быть. Как инфа будет сразу выложу, может сразу увижу в чем проблема.
А. Сигнальная та которая одевается после того как цепи поставил. Понял. Нет её чётко поставил, делал фото до разборки.
Сигнальную кроме как задом наперёд нельзя поставить иначе? Имею ввиду так чтобы комп думал что коленвал стоит не в том положении?
908
Да нет, все железно там. Если поставил как надо, то деться ей некуда. Но на всякий вытащи датчики колена и распреда, посмотри как себя чувствуют на предмет стружки и т.п. Метки имел ввиду на распредах.
Можно неправильно поставить натяжной ролик, тогда может тереть, вроде, но это как то сразу практически заметно, он даже зажимается не по фэншую как то
LeXxFx
В общем вернусь в гараж, ещё раз все хорошенько посмотрю, скину крышку и гляну точно ещё раз метки. Сниму видео и потом уже буду по электрике искать проблемы.
908
Вокруг шкива ГУРа проволочный экран не забыл поставить? Хотя там если и трет, то потихой
LeXxFx
Поставил. Не зыбыл. Долго правда думал нафига это, но поставил.
Ты случаем не в курсе парт номера болта шкива коленвала и болты для натяжителя цепи и успокоителя? Не могу найти на рокавто.....
908
Номеров нет, можно просмотретьтут
А что, с ними нехорошо?
LeXxFx
Ну судя по информации везде встерчающейся, советуют же ставить новый болт шкива.
Еще в видео по замене цепи встретил такой момент что нужно ставить новые болты на натяжитель и успокитель.
Посколько сейчас буду скидывать снова крышку двигателя, чтобы проверить сигнальную шестерню и метки, думал заодно и болты сразу новые поставить.
908
Это лишнее, как по мне. Все стоит многажды крученое
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Здравствуйте, просмотрите внимательно, не перепутали ли рычаги (башмаки) натяжителей цепи ГРМ. Частая ошибка при сборке, вызывает неправильное позиционирование цепи, в результате цепь задевает за индукционное кольцо и двигатель глохнет.
Симпатии: Понравилось LeXxFx
LeXxFx
С виду вроде одинаковые были.... Спасибо за инфу. Проверю!
Burcly
195
Ford Expedition 2000
поддержу - разные, на одной вроде прилив есть в форме зуба.. кмк
Ra12
Смоленск
На 28 минуте на это обращает внимание.
А если смотреть на картинки с рокавто, то все может получится наоборот.
я делал с опорой на видео.
908
У этого парня я наблюдал некоторые нестыковки с маней, в части момента затяжки чего то там, емнип, и еще чего то. Чем больше инфы тем лучше, но еще сам поприкидывай по месту, как они вменяемей стоять будут. У меня вроде итогом как по данным рокавто встало, но 100% врать не стану
